统计
G2. MIDAS
1/6
1
2
3
4
5
6
我写的一个MIDAS培训资料
manifold
因为最近要给人讲midas,同时也是自己要总结一下,所以写了一些东西。
对象是有比较丰富的设计经验,但很少搞过结构计算,会一点桥博,这个软件我们买的早。midas界面也不用教了。所以把目光都集中在实际问题的处理上。
涉及的问题都比较简单,所以高手们怕都会失望了,但都是实际会大量遇到的,所以希望对大家会有些启发,也请多提意见。
写了的有:预应力铰接空心板的单片梁和整体空间分析、上部结构的横向分析、盖梁这4个。如果有机会,把做过的简支T梁、连续箱梁等也整理一下。
这是第一篇:
后张法预应力混凝土简支梁(铰接空心板)单片梁分析
2005年4月8日:
初级教程:专讲怎么建立基本模型
桁架
曲线梁
框架桥
http://weibo.com/manifold1971
manifold
2005-1-13 22:48
一、资料
目的:DrBridge和Midas的对比计算,熟悉Midas的桥梁计算过程。
结构:跨度20m,正交,计算跨度19.30m。横桥向7.7m,两车道,汽-20,无人行。
横向分布系数已经算出,取单片梁分析。本文只考虑中板。
要求:自重+预应力+二恒+活载,正截面使用应力与强度检算。
说明:只对中板进行单片梁分析,并与桥博结果对比。横向分布系数由桥博算出。关于在桥博中的建模和计算,不详细介绍,只列结果。
不考虑收缩徐变及其引起的损失。关于收缩徐变和预应力损失的问题以后会专门讨论。本次只是为了熟悉midas的基本计算。
二、Midas建模计算
1、建立截面
首先在AutoCad中画出截面图形和结构图,钢束图。
要特别注意图形的单位!
把截面复制到新文件,输出为DXF,然后导入截面计算器SPC,SPC默认的单位是毫米,如果没改变这个设置的话,在AutoCad也要按照这个比例绘图。
在midas中打开截面计算器,file->import。然后GenerateSection 最后Export Section 为mct文件。
注意:截面定义不能用pline或块!内部的孔不能用单根封闭线,圆则要用两个圆弧代替。
*VERSION
5.3.0
*UNIT
; FORCE, LENGTH
KGF, MM
*SECTION ; Section
1, VALUE, Section-P1, CC, SB, ROLL, 900.000000, 990.000000, 0, 0, 0, 0
449200.000000, 0, 0, 3306225235.535010, 43368375710.500000, 53729909999.890625
495.000000, 495.000000, 465.046008, 434.953992, 0, 0, 0, 0, 495.000000, 434.953992
*ENDDATA
这个就是SPC生成的mct文件,截面id为1,名字为Section-P1。注意不要使用文件菜单下的导入MCT,而是使用MCT命令窗口。还有如果你已经有了一个id为1的截面,为了不被覆盖,修改你现有的截面id或者在上面的mct文件里改1为其他数值。
2、建立单元!匹配截面。
如上图,建立新层,在新层中把1-23点用LINE连起来。在midas里把单位改为CM,因为Autocad图里的比例就是厘米。
文件-》导入。选择正确的层,设置好截面,材料。
注意:如果你对midas中的节点坐标有要求,那么最好在Autocad中就通过移动把单元移动到坐标原点在导入。
manifold
2005-1-13 22:49
3、钢束
单元和钢束应该放在不同层中,以方便导入。
如上图,钢束已经画好,单位同样是厘米。注意的是钢束与单元的相对位置一定要正确!
比如如果单元是上图中的顶部连线,在midas里截面就要设置为中-上部对齐。由于涉及的钢束有可能很多,所以无论怎么移动,习惯上都保持其相对位置,比如上图中,导入钢束前,先把单元与钢束整体移动到坐标原点,基点就是节点1,这样钢束的坐标就是相对于单元的数值了。这些习惯在本例中可能感觉不到优点,因为钢束比较少,但更复杂的连续箱梁等钢束非常的多,就很重要了。
钢束要用PLINE线画,不画圆弧段,只画导线点。
导入midas的方式稍微麻烦一些:
选择钢束PLINE线,list
于端点 X= 2.660 Y= -9.318 Z= 0.000
于端点 X= 323.575 Y= -77.143 Z= 0.000
于端点 X= 1672.425 Y= -77.143 Z= 0.000
于端点 X= 1993.340 Y= -9.318 Z= 0.000
在EXCEL里分列,得到各坐标,在复制到midas里。
不要忘了输入半径。
4、活载定义
恒载:就是自重和铺装了
预应力:加入钢束后定义荷载,关于损失的问题,后面说。
汽车:
一个车道,车辆、车辆类、活载工况。横向系数:Q-20=0.341
荷载组合:
恒载=自重+预应力+二恒
使用=恒载+Q-20
极限=1.2*恒载+1.4*Q-20
manifold
2005-1-13 22:51
三、结果比较
1、恒载内力
(上)桥博的自重与二恒弯矩
(下)桥博的恒载弯矩(有预应力)
manifold
2005-1-13 22:52
(上)Midas自重与二恒弯矩
(下)Midas的恒载弯矩(有预应力)
manifold
2005-1-13 22:54
很明显,恒载弯矩的误差是由预应力损失的计算方法不同造成的。
manifold
2005-1-13 22:55
2、使用阶段两种荷载组合的内力、应力
荷载组合I最大最小弯矩
manifold
2005-1-13 22:56
这个是MIDAS的
manifold
2005-1-13 22:56
荷载组合I上下缘最大最小应力
让人郁闷的是MIDAS里导入的截面不能在梁单元应力图里显示上下缘应力,表格里也是如此,显示的是中性轴出的内力,而这根本没用。不过在“梁细部分析”,还是能得到具体某个截面的数据。或者手工简化为箱形截面,保持截面面积和惯性矩相同,也是一个办法。
manifold
2005-1-13 22:57
数据显示在跨中,就是midas计算出的上缘最大最小应力:-10.9,-5.3。上缘最大最小应力:-1.8,-7.1Mpa。和桥博相反,负号是受压。
如果想打印出所有截面的表格,可以用excel自己组合轴力和弯矩的应力。
manifold
2005-1-13 22:58
主拉应力
桥博:7号单元右节点 8 -0.0622(受拉)
Midas的主拉应力只能在“梁细部分析”里查。Princ MAX/MIN就是主拉/主压应力了
MIDAS:0.016 (受拉)位于支座附近。这个结果是不可信的,采用简化箱梁后,为0.072,支座一倍梁高处。
manifold
2005-1-13 22:58
3、极限内力
桥博的最大最小内力和抗力。抗力小了些,没计入普通钢筋。
manifold
2005-1-13 22:59
MIDAS最大最小弯矩
Midas 是没办法计算抗力的。需要的话只好用其他软件或工具了。桥博就有单截面检算的工具。
四、结束了
springwave
2005-1-14 10:43
谢谢manifold!
导入截面的应力输入需在截面的数据中添加1\2\3\4四点的坐标。
springwave
2005-1-14 10:50
如果能附上MIDAS的文本文件及桥梁博士的文件,哪就更好了!
manifold
2005-1-15 23:30
谢谢springwave:D,又多学会一些了。这就是交流的价值了。
我把结构发上来:midas的
manifold
2005-1-15 23:30
桥博的
为节约论坛空间,和大多数会员的时间。
本专栏默许受到帮助之后的感谢,不欢迎无实际内容的附和。
请广大会员予以合作,谢谢!
冲令狐
2005.01.22
maple
2005-4-2 20:05
运行 怎么老是出错啊?
manifold
2005-4-8 23:34
桁架
word文件
manifold
2005-4-8 23:35
v6.70的mct,如果你的版本低,则打开修改版本号为类似6.3.2,下同.
manifold
2005-4-8 23:36
曲线梁
manifold
#22
2005-4-8 23:42
MCT文件
manifold
#23
2005-4-8 23:50
框架桥
manifold
#24
2005-4-8 23:51
MCT文件.
这3个都是属于初级培训部分.
youxiaoyue
#25
2005-4-11 11:08
斗胆请教楼主,能否再上传些深入些的培训资料。还有能否将“后张法预应力混凝土简支梁(铰接空心板)单片梁分析 ”说得详细些?
flhplayer
#26
2005-4-19 09:09
to manifold:关于你做的这个铰接板梁的内力图中,关于MIDAS做出的内力图形中恒载弯矩图(有预应力)的这个弯矩图只是由预应力引起的是吗?在这个图形中没有考虑自重和二期恒载的作用?
manifold
#27
2005-4-19 09:45
预应力+自重+二期恒载 3种组合效果
youxiaoyue
#28
2005-4-19 10:49
楼主,我为什么按照您的方法输入截面,MIDAS显示的为矩形?
zhuhaoxian
#29
2005-4-27 19:05
请问怎么在截面数据中写1/2/3/4四点的坐标呢?
manifold
#30
2005-4-28 00:28
zhuhaoxian 和youxiaoyue说的是一个问题.
在spc中导入的截面,默认只能显示为矩形,如果你要想显示为其他形状,就有替代的办法
你可以先定义一个midas中已经有的近似的形状,用数值的方法输入,计算特性后,再把你用spc计算的截面特性值copy进去.这样显示的就是近似的形状,而取值却是你spc计算的结果.1/2/3/4点坐标,其实原理很简单,就是以目前的重心为原点的截面四个角点坐标,手工输入就可以了.
输入的位置是截面数据的最后8个输入框
158
1/6
1
2
3
4
5
6
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
