讨论:索的单元技术
leilin4633
大家目前谁在研究索的单元技术方面,能讨论一下其进展能及单纯的Link单元能否解决目前悬索结构所面临的实际问题,如风载及地震作用下的索的动力的性能?
001hawk
2004-11-10 22:35
索的单元技术现在有很多文献都有讨论,如两节点悬链线单元、三节点、四节点、五节点单元
[如:基于UL列式两节点悬链线索元非线性有限元分析,土木工程学报2003.8。悬索结构大
位移分析改进的两节点索单元模型,河海大学学报,1999.7。悬索的有限变形分析,同济大学
研究生论文集,上海科技版。空间结构计算机辅助设计(讨论三节点、五节点等),龚景海等
著]。刚度矩阵也有现成的,无需自己推导。从理论上说,虽然其精度有一定提高(这也要看跨
度等情况),但是这是以牺牲时间为代价的,有时从工程意义上来说这点精度的提高甚至根本
不值得。ANSYS里能模拟索的单元有link8、link10、link180、pipe59等等。就是这几种单元也
有各种问题需要注意,如link180不能考虑初始应变,link8是可拉可压的,用于索结构模拟要考
虑去掉压的情况。link10单元不能用于模拟迭代计算中间过程有松弛的情况,也不能考虑材料
非线性。至于索的动力计算更要注意上述几方面的限制,ANSYS的help文件里已有说明,如果
分析的目的是研究单元的运动(没有松弛的单元),那么应该使用类似于link10的不能松弛的
单元。如果跨度特别大如超过100M,本人计算过,结论是恐怕用ANSYS里的任何一种索单元
都已无能为力(误差已不能容忍)。这时必须使用曲线索元了。
cqjzdxswz
2004-12-7 12:16
今天看到2楼的高见,受益非浅~!!谢谢了。我正在做索结构非线性的有限元分析,想用曲线索单元,苦于找不到非线性计算的源程序,不知可否帮小弟一把或者给点高见?先谢了
minibird
2005-1-4 19:42
贴一篇相关的文章:
《不同索元模式对索网结构受力分析的影响》
晏景通 高 日(北方交通大学 北京 100044)
摘要: 在索网结构中当索元承受均布荷载时,采用两节点直线元和五节点曲线元进行结构受力分析,对这两种有限元模式对结构计算结果的影响作一个定量研究,并得出一些结论。
关键词:索网结构 两节点直线元 五节点曲线元 几何非线性
superlabour
2005-1-18 21:26
在link10单元里不是有松弛刚度的选项么,可以选择是赋小刚度还是不考虑刚度
那么是否就是说可以进行松弛时的动力分析呢
Ivan-huang
2005-2-22 12:54
cqjzdxswz兄,我的课题也是“索的非线性有限元分析”,希望可以和你交流。
我采用的是抛物线索单元,现在已经建立了单元刚度矩阵,并自己编写了基于牛顿-拉夫逊方法的非线性求解程序(MATLAB),已经求解了两个经典算例,结果都还可以。
具我所知,对于索的计算求解,针对采用单元形式的不同,所用的非线性求解程序也又较大的差别。
我的email:mengang@fzu.edu.cn
yy_sz
2005-5-7 10:47
ansys中若是做曲线索的分析,我觉得还是可以的!但是有两点要注意:
一、初始找形一定要正确,否则对后继的静动力分析造成很大影响
二、一定要考虑初应变,由于索的刚度是由索的重力作用下引起的,索如没有初应变,就会变成一个机构。
最后,在做重力荷载下的分析时,若是理想模型,其位移为0;那就说明你的模型建对了,就可以进行后继的工作了。
对于全桥模型(悬索桥),方法是一样的。
建桥
2005-6-29 22:26
直接采用两节点弹性悬链线单元就很完美了.
见Peyrot, Alain H., and Goulois, A.M. Analysis of cable structures[J]. Comput. Struct 1979; 10:805-813.
farland
2005-8-8 07:56
请教各位高手:
杨孟刚、陈政清教授的论文《两节点曲线索单元精细分析的非线性有限元法 》
文章中提到索单元的应变
ε=e11+η11
其中:
e11=dU/dx+(dw/dx)(dz/dx)
e11是沿索轴向应变还是局部坐标系x方向的应变
后面一项(dw/dx)(dz/dx)表示什么?
