膜片需要修正吗!
kelly0506sh
请问膜结构找形、裁剪完后,还需要对膜片进行修正吗?其修正系数是怎么定的?
adocom
2004-6-19 14:21
这跟很多因素有关:
1.要看你的膜是什么形状的,如果都是自由边的飞燕就不用修。如果是联体伞或是带脊索或是谷索的就需要修。
2.修正的参数和方法就要看膜的面积有多大,跟形状也有点关系,不好用文字表达,一般越小的膜越要仔细修,因为她的容错能力有限。
3.跟找形时的网格划分的大小有关,如果网格较大,裁剪出来的膜片就可能会出现拐点,这时需要做弧形修边。
4.有的形状比较特殊的固定边也需要修。
遨都设计
kelly0506sh
2004-6-22 17:17
还跟季节有关,冬季和夏季一样吗?
跟膜材的材性也有关系吧!
喜欢膜结构
2004-7-1 21:04
本人认为,肯定要修正,比如:一个常见的伞形膜,他的顶部直径为600mm,假设我们的膜缩量取1.5%。那么,他的一周长度将缩小28.3mm,如不对其膜片修正。那加工完成后,怎么能装上去呢?所以,我们要对裁减好的膜片进行修正,把顶部的膜布周长修正的为缩量前时的周长长度。因为,一般伞顶的部分膜布有2-3层,如果顶小了,无法安装。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
forten32
2004-7-20 15:21
经过找形之后得出的最后裁剪膜形,因为膜片的某些部位会有比较复杂应力作用,故由软件裁出的膜片可能会出现锯齿或拐点的情况。因此我们需要对其进行手工修正。
膜片修正之后的长度应和3D膜片的长度保持一至。且其形状不能偏差太大。
下面是本人在某一工程中对膜片修正后膜片的前后对照。
修正后与实际情况相符。
forten32
2004-7-20 15:22
附上3维的膜形图
