膜结构节点详图
喜欢膜结构
各位大虾:小弟有礼了!不知大家手上有没有一些膜结构节点处理的图片(照片)呢?比如膜顶的防水处理.张拉膜张拉端点处理.张拉膜内支撑钢结构节点处理.立柱与基础连接的处理.再一个问题,一般钢管桁架节点用铰接的节点处理是怎样的?用螺栓,高强螺栓(8.8级或10.9级).是不是象网架中节点的处理一样.小弟多谢!多谢!多谢了!
喜欢膜结构
2003-12-3 13:56
请问图中顶下的支撑节点怎处理??多谢!!
wkr1213
2003-12-12 10:08
问题有些大,建议搜索一下论坛。
先帮你把图贴一下。
望各位高手多多指教
wkr1213
2003-12-12 10:40
至于顶部处理,很多膜结构采用如下两种。
第一种为膜顶较为平顺。上面的图用第二种好一些。
但好像还是易起皱。
xingye
2003-12-12 20:29
楼主,没有3D的模型,看不清呀,只给一个平面图怎么没法看啊
喜欢膜结构
2003-12-13 11:03
请问wki1213:第二种的膜连板与顶板的连接是否太不牢靠.不如在连接板与顶板之间加一块加筋板,板厚十毫米.请问一下贴图怎显示.就象他们贴的一样.是不是贴在内容里.
喜欢膜结构
2003-12-15 14:49
再请教一个问题?钢结构中的钢柱支撑一般的把柱脚加筋板用素砼浇起来,那膜结构承重柱要不要也是这样做法.另外有没有那位高手把柱脚处理节点图贴出大家看看.谢谢!!
wkr1213
2003-12-16 12:19
确实需加筋板。
贴图是在附件中上传图片,jpg or bmp类型
sky
2003-12-22 12:37
把柱脚加筋板用素砼浇起来,我看主要是为了防止地气对柱脚部的腐蚀。所以最好包裹一下。
yunfan
2003-12-26 13:35
索膜结构的节点设计应该遵循以下几点原则:
1。节点受力符合计算假定;
2。受力明确,传力途径简洁;
3。构造可靠,制作安装简便;
4。便于施加预应力;
5。有足够的调节量,有相应的自由度;
wkr1213所指工程顶部处理我以为不妥,违反了第五条原则,应该使顶盘能绕立柱钢管旋转,这样就可以避免顶盘扭转产生的皱褶;
至于钢柱支撑是否用混凝土包起来,要看柱脚是刚接还是铰接了,刚接包不包无所谓,铰接就不应该包,有些业主嫌柱脚外露不美观,不管三七二十一都包起来了,这要求我们设计外露结构的时候要考虑建筑美观的要求,细部处理要精致;
喜欢膜结构
2004-1-31 15:01
发几个节点处理照片。
喜欢膜结构
2004-1-31 15:02
顶节点处理
喜欢膜结构
2004-1-31 15:03
刚性边界节点处理
喜欢膜结构
2004-1-31 15:05
膜脚板拉点处理
喜欢膜结构
2004-1-31 15:08
拉索与基础连接节点(及分拉索节点)处理
zyqzzz
(点点)
2004-2-2 16:21
呵呵,节点做法(除一个是白云机场外)是珠三角一带膜结构公司的通常做法。xwj公司好像是南方的黄埔军校吗!
有些节点很类似北方公司在大梅沙、华侨城的工程。
xingye
2004-2-3 16:57
惶恐!觉得4楼的大师贴的做法不是太好。
1、CONE顶高度不能调节
2、环板做的太大,这样防水罩要做多大啊,看起来会不会很丑?
3、不管是做平的还是做直的,与膜面的接点看起来会有折角,不够平顺
在这里贴一个CONE顶的做法,恳请指教
xingye
2004-2-3 17:01
因为第一次发图,所以不大会,再发一次,呵呵
wkr1213
2004-2-6 12:14
说得有理
只是如楼上图中所示,对于规则的伞还行,对于异形的伞顶膜延长角度不一样,不知如何考虑?分段吗。
楼上的,能否重新把图贴大一些。或上传dwg文件。
liganggwsh
2004-2-9 16:16
该节点在实际施工中的可操作性不强。
喜欢膜结构
2004-2-18 12:13
一个常用的膜角板节点
喜欢膜结构
#22
2004-2-21 21:07
贴一张膜亭立面图,求教对膜顶点A的处理。谢!
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
xingye
#23
2004-2-25 13:50
TO: wkr1213 对于不规则CONE顶,因为不是太常见,所以各家的做法不一,不便给出图,不过我以前做过一个,在靖江的工程,做成了梯型的CONE顶,效果也还算过的去
TO:liganggwsh,不知大师何出此言?在下年轻识浅,觉得这个节点已经不错了,如有不好, 请列举一下这个CONE的缺点? 如有更好的形式,则请大师给出一个,在下感激不尽。
TO:喜欢膜结构,这个形式,由于一些原因,不能在这里给你贴图,不过,你可以考虑把顶部圆盘以下的一段钢管换成高强螺杆,在高强螺杆的下方接螺栓,至于盘顶,则只需加环型压板即可
喜欢膜结构
#24
2004-7-7 21:20
贴一张最近设计的小品顶部处理设计。
喜欢膜结构
#25
2004-7-7 21:26
它的三维图。
喜欢膜结构
#26
2004-7-7 21:33
再抛一块砖头引玉。
seaman_L
#27
2004-7-24 19:58
小弟才刚毕业,有一个问题:膜结构设计是一个专门的行业(专业化队伍设计和施工)还是结构专业的都能够做?
