AUTOCAD2014自动加载
NTFP
积分 75
帖子 51
2016-12-22 11:12    顶部
以前用的AUTUCAD2008,防止重装系统后,一些设置丢失,就在F盘新建一个acad2008doc.lsp文件,在里面写上(load“函数名”),以后一直都能自动加载二次开发的函数。最近换了2014版,这么做,就不能自动加载,而且2014版CAD得support文件夹里多了一个ZH的文件夹,不知道这个有什么用处。该怎么办?
独角斗士
积分 3031
帖子 1335
2016-12-26 12:38    顶部
acad+版本号+doc.lsp这个文件到了2016版本还有,我查了我电脑内就有acad2016doc.lsp,所以相信系统还是会认acad2014doc.lsp 这个文件的。
从你的叙述分析,以前的AutoCAD 2008 不是安装在F盘,而又能使用,肯定在支持文件路径上加了 F 盘路径的。那么,你现在有没有加路径呢?
你说,为了重装软件不影响所以把这个文件放在F盘,但我不清楚系统的 AutoCAD008doc.lsp还在不在?我理解应该是在系统的AutoCAD008doc.lsp文件上添加了你的(load“函数名”)。然后把文件移到F盘,再在设置中添加路径,这是正确的方法。
那你现在有没有这样做呢?
独角斗士
积分 3031
帖子 1335
2016-12-26 12:54    顶部
我瞎猜,你不会是acad2008doc.lsp用在2014版本吧,如果真是这样也不要紧,因为:
其实,AutoCAD系统并不认acad+版本号+doc.lsp这个文件,而是自动加载acad+版本号.lsp,也即能自动加载你的 acad2014.lsp ,你可以在acad2014.lsp 上修改成加载你F盘上的那个文件就可以了。
个人认为,这样修改他的系统文件并不好。你可以另外建个文件,比如xxx.lsp,你愿意放哪就放哪,然后在设置中把这个文件加到启动组内。这样,不修改原系统文件,也不用添加路径,这种方法跟版本绝对没有关系。
至于那个ZH文件夹,我个人认为是语言包专用文件夹。
00nan
积分 305
帖子 164
2017-4-17 11:46    顶部
可能是因为这个acad.lsp(fas vlx) 及acad+版本号.lsp太容易被坏人利用制作病毒和恶作剧文件了,从AutoCAD2014开始,AutoCAD增加了“受信任的位置”这个配置项,在“选项”--“文件”选项卡处可以找到。在“选项”--“系统”选项卡--“安全性”这里配置了可执行文件的加载方式。你可以看一下,是不是这两个位置处禁止了自动加载。不过,acad+版本号.lsp的自动加载确实不是一个好的加载方式。有自动加载的需要就把相应内容写在一个单独的lsp里,从受信任的位置加载比较好。
http://bbs.mjtd.com/?fromuid=398403
上海市通信管理局
