CAD图形合并
dpf200810
积分 6
帖子 7
2013-6-30 18:07    顶部
2013.7.1
修正选中项删除错误
[附件] 合并图形07.01.rar ( 16.95 K) 下载次数 170
dpf200810 修改于2013-07-02 00:15
wrhchina
积分 398
帖子 276
2013-7-2 10:27    顶部
是对齐图形的意思吗,应该有个说明
dpf200810
积分 6
帖子 7
2013-7-16 11:19    顶部
文件格式后缀“.dwg”前必须没有空格
有的话需用 文件批量重命名工具去除
附件:文件批量重命名工具
文件批量重命名_Bulk Rename Utility.rar ( 307.14 K) 下载次数 120
dpf200810
积分 6
帖子 7
2014-5-3 23:35    顶部
新的..................
合并图形20140402.zip ( 22.74 K) 下载次数 105
dpf200810
积分 6
帖子 7
2014-6-28 10:21    顶部
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time   : 2014-06-28 10:11:18
Scanner results: 0%的杀软(0/38)报告发现病毒
File Name      : 合并图形20140402.zip
File Size      : 23282 byte
File Type      : application/zip
MD5            : 2e6ba5a32448d4e02631343952d35429
SHA1           : 15273e4288dd7827945728afbdd2c927a0ca818b
Online report  : http://r.virscan.org/report/92818fdc805d12858a65a20e3d7b151f
Scanner        Engine Ver      Sig Ver           Sig Date    Time   Scan result
ANTIVIR        1.9.2.0        1.9.159.0         7.11.157.100   14   Found nothing
AVAST!         140627-0       4.7.4             2014-06-27     26   Found nothing
AVG            2109/7210      10.0.1405         2014-06-20     1    Found nothing
ArcaVir        1.0            2011              2014-05-30     8    Found nothing
Authentium     4.6.5          5.3.14            2013-12-01     1    Found nothing
Baidu Antivirus2.0.1.0        4.1.3.52192       2.0.1.0        3    Found nothing
Bitdefender    7.55575        7.90123           2014-06-27     9    Found nothing
ClamAV         19132          0.97.5            2014-06-26     1    Found nothing
Comodo         15023          5.1               2014-06-27     3    Found nothing
Dr.Web         5.0.2.3300     5.0.1.1           2014-06-20     28   Found nothing
F-PROT         4.6.2.117      6.5.1.5418        2014-06-27     1    Found nothing
F-Secure       2014-04-02-01  9.13              2014-04-02     5    Found nothing
Fortinet       22.389         5.1.153           2014-06-27     1    Found nothing
GData          24.2881        24.2881           2014-06-27     9    Found nothing
IKARUS         1.06.01        V1.32.31.0        2014-06-27     14   Found nothing
NOD32          9809           3.0.21            2014-05-16     1    Found nothing
Quickheal      14.00          14.00             2014-06-14     2    Found nothing
SOPHOS         5.02           3.51.0            2014-06-20     6    Found nothing
Sunbelt        3.9.2589.2     3.9.2589.2        2014-06-13     1    Found nothing
TheHacker      6.8.0.5        6.8.0.5           2014-06-12     1    Found nothing
Vba32          3.12.26.3      3.12.26.3         2014-06-27     3    Found nothing
ViRobot        2.73           2.73              2014-06-13     1    Found nothing
VirusBuster    15.0.829.0     5.5.2.13          2014-06-26     12   Found nothing
a-squared      9.0.0.4142     9.0.0.4142        2014-06-27     10   Found nothing
nProtect       9.9.9          9.9.9             2013-12-27     3    Found nothing
卡巴斯基   5.5.33         5.5.33            2014-04-01     20   Found nothing
奇虎360      1.0.1          1.0.1             1.0.1          1    Found nothing
安博士V3    9.9.9          9.9.9             2013-05-28     3    Found nothing
安天         014621         AVL140512         2014-06-27     5    Found nothing
江民杀毒   16.0.100       1.0.0.0           2014-06-26     14   Found nothing
熊猫卫士   9.05.01        9.05.01           2014-06-15     3    Found nothing
瑞星         25.17.00.04    25.17.00.04       2014-06-02     1    Found nothing
百度杀毒   1.0            1.0               2014-04-02     1    Found nothing
费尔         17.47.17308    1.0.2.2108        2014-06-16     6    Found nothing
赛门铁克                  1.3.0.24                         56   Engine oversweep
趋势科技   10.886.07      9.500-1005        2014-06-26     1    Found nothing
迈克菲      7474           5400.1158         2014-06-19     11   Found nothing
金山毒霸   2.1            2.1               2013-09-22     4    Found nothing
chinagaofeng (一切坏的刚刚好!)
积分 854
帖子 652
2014-8-16 21:54    QQ 顶部
CAD分图程序(含动画教程)
CAD分图程序.rar ( 1.05 M) 下载次数 138
chinagaofeng 修改于2014-08-16 21:57
得力
积分 5
帖子 5
2017-8-31 18:17    顶部
三个插件都下载了,,感觉都好用
zgzzsn
积分 1867
帖子 975
2021-5-6 13:35    QQ 顶部
如何把多张cad图纸合并到一张cad图纸上
方法一:复制需要的图纸,然后在另一张里面粘贴即可;
方法二:把一张图插入到另外一张图里面,再修改参照就行了;
方法三:先把要复制出去的图打开,将该图上所有块炸开,然后并到0号图层中去同时将该图0号图层置于默认图层。再在该图中空白处随便画一条线或圆等,再将该图所有全部特性匹配至新画线或圆,然后再复制+另图中粘贴即可。
如果不行,先将要复制出去的图另存为R14,再进行上面的操作。
方法四:其他方法
复制到一起之后,再选择一个关键点,进行移动,合并即可建议把文件放在不同的图层中,便于以后选择文件,好分开。
还一个办法,速度快,特别是图纸特别多的时候。
1、打开一个新的cad文件命名为合并
2、菜单——插入——dwg参照……——选择你要合并的图纸dwg文件打开,所有的图就作为参照插入到新的文件里了
3、根据原图坐标,新插入的图可能会有重叠,鼠标拖动,把不同的图纸分开,此时每张图纸都是一个整体,很好挪动
4、菜单——插入——外部参照(n),在外部参照窗口按shift选择所有参照图纸,右键——绑定——确定,每个图外部参照图都变成一个块,可以通过块操作继续了
5、这时候图纸的标注可能会有错乱,这时需要用过滤器或者快速选择批量刷一下标注。
如果图纸不多,复制粘贴就可以了。
上方法来自网上
zgzzsn 修改于2021-05-06 13:39
zzjdylan66
积分 1
帖子 1
2021-9-24 15:16    顶部
可以合并在布局里的图纸吗
zgzzsn
积分 1867
帖子 975
2021-9-24 17:28    QQ 顶部
不知您的问题是这样的么
合并布局 命令在 扩展工具 里面
这个来自网上的他用的是cad2007相近的版本
如果是新版本cad2021,也能找到 合并布局 的命令
CAD中如何把多张布局合成为一个布局.pdf ( 334.9 K) 下载次数 5
zgzzsn 修改于2021-09-25 10:55
上海市通信管理局
