2013年版《历年试题疑问解答专题聚焦》讨论
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-8 14:44    顶部
现在开始,各地陆续可以买到该书了。所以,和以往一样,设立讨论专贴并置顶,各位可以就此书展开讨论。
书中不可避免会存在这样那样的问题,我们也会及时作出更正。
欢迎大家交流!
新浪博客启用:http://blog.sina.com.cn/u/1064942750
lupxl-2005
积分 92
帖子 90
2013-3-12 10:48    QQ 顶部
关于书上2011年第68题的解答我有如下疑问:
1.本题不是底层落地剪力墙吗?Vf为什么还乘以2呢?
2.抗规所说的“验算落地抗震墙是不考虑此项增大系数”,本条不是对楼板的进行控制的吗?
  什么情况用于验算落地抗震墙呢?
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-12 19:27    顶部
  什么情况用于验算落地抗震墙呢? ...
注意,此题的关键词是“框支层楼板”,您误解了题意。
mjw123456789
积分 12
帖子 10
2013-3-13 09:02    顶部
2003年真题第30题中,窗间墙宽bf不是等于2.8吗,为什么答案中写的2.5;根据规范,公式右边第一个高厚比修正系数不是取1.2,为什么题中取1?难道是承重墙就取1吗,规范中翻看了没看到相应的说明.
chengzima
积分 44
帖子 35
2013-3-13 11:36    顶部
2.8是纵墙窗间距,山墙窗间距是2.5
gangdu12345
积分 11
帖子 27
2013-3-13 12:32    QQ 顶部
立志要13年过的请加群31366806,本群需要能坚持的,有恒心的,够努力的人加入,您若是不想讨论,不想付出,请不要进入,本着大家共同学习共同进步的原则,也希望13年能顺利通过
fanlibinghansha
积分 5
帖子 5
2013-3-13 16:07    顶部
书上424页,风压高度变化系数应新规范上是1.23和1.62.作者还是按照老规范取得。1.25和1.67
mjw123456789
积分 12
帖子 10
2013-3-13 17:09    顶部
chengzima  请教,你说"山墙窗间距是2.5",山墙只有一个门,那山墙窗间距是怎么计算的?
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-13 18:39    顶部
风荷载这部分变化比较大,其中包括风压高度系数,我在“专题聚焦”中都注意修改了。
反映在试题的解答上,个别的可能因为疏忽忘了改,好在这个地方容易发现。大家考试时查规范表格,并不会出错。
george 修改于2013-03-13 18:43
sxz008
积分 20
帖子 18
2013-3-14 09:30    顶部
书上第8页26题计算解答中怎么不按照规范5.1.6条考虑轴心受压杆件剪力呢,我认为应该取V=MAX{15%N,Af/85*(fy/235)^0.5},解答中不考虑这种情况,是什么原因?请张老师指教,谢谢!
sagawe
积分 2
帖子 1
2013-3-14 22:16    顶部
2013年历年真题 2013年73题 答案不对 少了计算桥台间伸缩缝的长度 647.8+2*0.16/2=647.96
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-14 22:57    顶部
sxz008 wrote:
书上第8页26题计算解答中怎么不按照规范5.1.6条考虑轴心受压杆件剪力呢,我认为应该取V=MAX{15%N,Af/85*(fy/235)^0.5},解答中不考虑这种情况,是什么原因?请张老师指教,谢谢! ...
对于图中铣平端,若为轴心受压构件,通常只考虑15%N即可。规范7.6.6条的意思,对于压弯构件,取二者的较大者。
Af/85*(fy/235)^0.5一般在格构式轴心受压构件的缀条计算中用到。
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-14 23:02    顶部
如果说我给出的答案不对,那么可能是您对JTGD60-2004规范的表1.0.11下的注释4理解不到位,或者说,没有看到。
lzzah
积分 30
帖子 27
2013-3-15 15:02    顶部
请教,P37,51题答案中的公式s=   的出处在哪里?
chengzima
积分 44
帖子 35
2013-3-15 15:44    顶部
砌体规范4.2.8窗间墙宽度由璧拄两侧各取一半:0.5+2=2.5。璧柱宽+2/3墙高0.37+2/3*6.133=4.46大于2.5。取2.5
wangjie123456
积分 2
帖子 2
2013-3-15 15:59    顶部
张老师,请问《建筑工程抗震设防分类标准》(GB223-2008)的08年9月第一次印刷,有没有勘误呢?
我目前发现条纹说明6.0.3中对“大型体育场”和“大型体育馆”的定义,在后面的印刷出版中,改为了“中型体育场”和“中型体育馆”。
不知道除了这一条,第一次印刷中还有什么错误没有。
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-15 16:01    顶部
lzzah wrote:
如果有扫描版,在讨论时候就可以截图,能更清楚说出问题了,很多公式自己在电脑上不会打出来
什么公式,Word的公式编辑器难道不行?
lzzah
积分 30
帖子 27
2013-3-15 22:45    顶部
有时不方便用Word的。
是指书中一些代入数据较多的公式,若能象去年一样有个扫描版本,截图就快多了,不然还要数书上的第几行了。麻烦帮忙看一下我发的上个问题,地基沉降量s公式的出处,P37,51题,为什么公式中无沉降经验系数?
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-16 08:14    顶部
通常,规范的信息在《工程建设标准化》上发布,我检索过,未发现给出《建筑工程抗震设防分类标准》(GB223-2008)的勘误。在其他的媒体上也没有发现。您所说的,是第一次听到。
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-16 08:18    顶部
lzzah wrote:
有时不方便用Word的。
是指书中一些代入数据较多的公式,若能象去年一样有个扫描版本,截图就快多了,不然还要数书上的第几行了。麻烦帮忙看一下我发的上个问题,地基沉降量s公式的出处,P37,51题,为什么公式中无沉降经验系数? ...
现在的题目,只是比较两种情况沉降量的大小,沉降经验系数是相同的,当s1/s2时显然会消去,所以,不需要考虑沉降经验系数。
lzzah
积分 30
帖子 27
2013-3-17 09:37    顶部
2004年第46题书P74,fsk取天然地基承载力特征值fak,地基下各层土的fak均不同,应如何确定fak的取值?其它书中有的题fak取了各层土fak的较小值,为什么?
1617339232
积分 11
帖子 13
2013-3-17 22:57    顶部
张老师,你好!我是今年第一次考,昨天书已经拿到了,按我的计划,目前正在熟悉规范,正好借助书的疑惑解答部份熟悉规范,刚开始看有几个地方想问一下:
第一:P422,q215。这里计算活载设计值是不是就直接认为这个效应这个是由可变荷载起控制作用呢?
第二:P428,27项。我在规范上没有找到对应的问题。(我用的是第六次印刷的规范,张老师说的一些疑似差错已经在新的版本里改过来了,老师真的是非常仔细)
boldking
积分 170
帖子 114
2013-3-18 13:56    顶部
请问张老师,2011下午第3题
若改成求边上独立基础的自重及回填土的自重,首先必须确定基础埋深,到底是按带地下室基础还是普通基础计算,比较纠结。题目中说回填土在上部结构施工完成后进行,那么确定基础埋深是否应从室外天然地面标高63m算起,取d=63-60=3,是否合适;计算基础自重时取d=(3+1)/2.  G=1.35*20*(3+1)*A/2
boldking 修改于2013-03-18 13:58
大庇天下
积分 16
帖子 12
2013-3-18 14:54    QQ 顶部
于图中铣平端,若为轴心受压构件,通常只考虑15%N,但是计算的四条焊缝两条为受剪,另两条为力与焊缝方向垂直,即要考虑1.22的系数,故解答应为hf=0.15N/[fw*0.7*2(1.22+1.0)Lw/4]啊?
晓看天色
积分 29
帖子 14
2013-3-18 15:02    顶部
张老师,您好!
请问P452/Q2.1.63回答的正数第四行写道:“.....由于бl5(或бl5‘)是非预应力钢筋由于混凝土收缩、徐变这一原因获得的应力.....”但在《混规》P154/10.2.5条正数第1、2行明确写道:“.....纵向预应力筋的预应力损失值бl5、бl5‘......”为何您的书中写明бl5(或бl5‘)是非预应力钢筋的应力损失值?请问张老师,是否бl5、бl5‘包含预应力筋和非预应力筋这两部分,由于混凝土收缩、徐变产生的应力损失?谢谢!
chengzima
积分 44
帖子 35
2013-3-18 16:45    顶部
请问张老师:2004上午真题33题答案是否有误?砌规6.1.6条  7.4.2条
q=1.35(15.5+1.35)+0.7*1.4*5=27.65
M=1/2*27.65*(1.5+0.09)*^2=34.95KNM  答案应为D
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-18 17:18    顶部
lzzah wrote:
2004年第46题书P74,fsk取天然地基承载力特征值fak,地基下各层土的fak均不同,应如何确定取值?其它书中有的题fak取了各层土fak的较小值,为什么?
您说的应该是P74的47题,不是46题。
对此问题可能有不同的认识,取基础下的第一层土的参数,或者,取各层土fak的较小值。
george
积分 6695
帖子 3743
2013-3-18 19:01    顶部
第二:P428,27项。我在规范上没有找到对应的问题。(我用的是第六次印刷的规范,张老师说的一些疑似差错已经在新的版本里改过来了,老师真的是非常仔细).
1.设计值一般认为是标准值乘以分项系数,所以,书中表达无误。
2.P428的27项,应该是《抗规》中的疑似差错。向表中添加时,出现了失误。感谢指正!
晓看天色
积分 29
帖子 14
2013-3-18 21:24    顶部
张老师,您好!我有如下问题向您请教:
《荷规》一个问题
1、《荷规》P18表5.3.1中第4项“屋顶运动花园”的标准值为 3.0kN/m2,在P202倒数第9行,该条的条文说明中写到:“参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0kN/m2。”,又查P14/表5.1.1第5项(2),运动场的活荷载标准值确实为4.0kN/m2。是否P18/表5.3.1中第4项“屋顶运动花园”的标准值为 3.0kN/m2有误?应为4.0kN/m2?
《砌规》五个问题
1、        P43倒数第3行,6.3.4条1款2)中,箍筋宜为фR5,请问фR5代表何种钢筋?
2、        P78倒数第8行,9.4.4条2款“且不应小于300mm”,请问是指受拉和受压钢筋的搭接接头长度均不小于300mm,还是仅指受压钢筋的搭接接头长度不小于300mm?
3、        P113倒数第4行,表B.0.1-1注3“MU20的砌体应乘以系数0.95,且满足f1≥f2,f1≤20MPa。”,是在f1>10MPa时的前提下才成立吗?
4、        P164正数第3行,“本条不再考虑上部楼面荷载的折减”,是指上部楼面的活荷载不需要考虑组合值系数吗?
5、2011年真题第39题,顶层挑梁放置在砌体墙上,而《砌规》7.4.1条中写明“砌体墙中”的挑梁,顶层挑梁并未放置在砌体墙中,是否适用7.4.2条?
《木规》一个问题
1、2011年真题第41题,某工地立柱,是否考虑为《木规》P11表4.1.3的临时性结构,设计使用年限5年,按照表4.2.1-5采用5年的强度调整系数1.1?
《地规》一个问题
1、        P38式(6.3.8)中,Wop括号内有%,是否在式(6.3.8)计算时,Wop应采用带着百分号的数值代入式(6.3.8)?即:若Wop=20%,Wop就应按照20%代入式(6.3.8)?
《桩规》二个问题
1、        P8正数第7行,3.1.7条4款,“当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。”是承台和桩身裂缝控制验算,都分别计算荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合,然后取最不利值?还是承台采用标准组合,桩身采用准永久组合?
2、        P38混凝土空心桩,若混凝土空心桩的桩端持力层为基岩,是否应采用P39嵌岩桩的公式计算?或者P39嵌岩桩仅指灌注桩,不包括桩端持力层为基岩的混凝土空心桩的情况?
非常感谢!
313214754
积分 20
帖子 19
2013-3-19 08:11    顶部
张老师,你好,我有以下问题请教:
1.印刷错误:P374,2012年试题图1-10-1中300X800的梁应该为KL2
2.2012年真题上午第二题(P375)梁截面尺寸按图1-10-3中解答,答案中是按照300x650的梁截面解答的
3.P395倒数第八行,0.0146应为0.0164
上海市通信管理局
