统计
C5. 事故分析
1/7
1
2
3
4
5
6
7
上海一13层住宅整体倾覆分析
wind21st
今晨六时左右,莲花南路罗阳路一在建的13楼住宅小区莲花河畔小区全部倒塌。死伤情况警方正在做进一步核查。东方网记者已赶赴事发现场,将带来更详细的消息。
据报道,昨天中午,上海市闵行区莲花南路、罗秀路路口的淀浦河河道南侧防汛墙严重损坏。经测量,约83米防汛墙严重损毁,河床被抬起约5米宽。水务部门认为,其原因与莲花南路、罗秀路路口在建的莲花河畔景苑楼盘工地堆积泥土过多有关。
据称此楼盘均价16000元/平,已售完。
nyq96
2009-6-27 10:35
是不是土向河边流动,
管桩被剪切断,塔楼向相反方向倒
作设计也风险很大啊,
这个项目的同行,惨了
6676056
2009-6-27 11:15
上海新建高层居然塌了!天哪
6676056
修改于2009-06-27 11:19
6676056
2009-6-27 11:20
东方网实习生裘颖琼6月26日报道:今天中午,上海市闵行区莲花南路、罗秀路路口的淀浦河河道南侧防汛墙严重损坏。经测量,约83米防汛墙严重损毁,河床被抬起约5米宽。水务部门认为,其原因与该工地堆积泥土过多有关。
SMG电视新闻中心记者宣克炅下午赶到莲花南路、罗秀路路口在建的莲花河畔景苑楼盘莲花河畔景园据介绍,南面防汛墙向外推了出去,路面出现了许多裂缝。水务部门在对防汛墙损毁原因进行测量,查找事件原因。
在靠近防汛墙的路面上出现了至少两人宽度的裂缝,整个防汛墙向外推出了约4米。对河道的航行安全也造成了影响。
上海市水务行政执法总队水利大队何志强介绍说:“这块路面是4米,被推出去4米。现在查下来估计是泥土堆放太多。把防汛墙挤出去,防汛墙都挤出去了损坏了,河道的河床抬起来了。”
经水任执法人员测量,约83米防汛墙损坏,河床也抬升出水面。水务部门表示,目前已在防汛墙边设立了警示标志,要对防汛墙进行恢复,恢复工作至少需要1个月以上。
事发后,莲花河畔景苑楼盘施工方采取措施,土方车和铲车赶忙将堆积在防汛墙边的泥土清运走。施工方表示,他们堆放的泥土并没有超过靠近防汛墙6米的范围内,原因也可能与防汛墙边存在小河浜有关。
水务部门表示,他们将责成工地施工方尽快恢复防汛墙。
DAXUKONG
2009-6-27 11:25
http://news.sohu.com/20090627/n264800026_1.shtml
6676056
2009-6-27 11:28
从图片看,
1、该楼没有地下室,嵌固深度不够
2、估计地基下可能被暗流掏空,造成单侧沉降过大
3、报道说临路一侧堆积泥土荷载过大(不过我认为这不会是主要问题把,一栋楼这点荷载受不了,就别盖了)
4、该楼基础 应该三预应力管桩基础,图片显示有被拔出来的半截管桩。 根据图片判断,应该三管桩被压断或者管桩上的承台被压破碎,导致楼主体失稳倒塌。应该从管桩和承台 查找原因。
vgbird
2009-6-27 11:49
我觉得像是地基出问题
可能一方面有暗流
一方面地面荷载过大导致土体滑移
从图上看堆土有3~4m高
而且离河道很近
可能超过了防汛墙设计时考虑的荷载
mynora
2009-6-27 11:56
从以上图片和网上搜索到的图片看,承台梁没有破坏痕迹,甚至承台梁下的垫层都完好无损,整体结构基本完好。基础埋深不够不至于导致短时间内倒塌。似乎可以肯定是承台以下的问题。按理说,上海地区类似房屋管桩基础设计非常常见,设计计算错误的可能性较小。此地区周边有住宅小区,估计为静压沉桩。13层的房子,持力层在6层的可能性大,静压沉桩应该不会有大量压断破损的情况。估计与附近河有关,或是违规操作。
2009-6-27 12:17
网上的三篇帖子:
一,说说我知道的有关莲花河畔景苑倒塌的情况
我家就住在对面小区,今天早上6点左右听到有警车声,后来出去就发现相关路段封路了,才知道发生了倒塌事故.
事故的原因基本上是:
在已建好的楼盘旁开挖地下车库,加上这二天的暴雨,造成地基松动.
这个楼盘尚未完工,要到明年6月交房.
其实这个KFS也很可怜的,因为资金链问题,一直是建建停停,交房日期也从去年的12月,到今年的6月,最后变成了明年的6月.
这个楼盘可以说从开始起就没顺过,刚开始打地基,就赶上了CXF事件,好不容易赶上了这一次的高房价,结果又发生了这种事.
还有可怜的是马路对面的小店铺,现在已经全部关掉了,有几栋房的居民也已撤空.刚才碰到有个卖菜的店铺老板,他说还有一千多的菜被封在里面,想进去拿也不让,看来损失是难免的了,可怜啊.
二:
其实这块地闲置多年了,直到这二年才完成拆迁,开始造房.
都是没钱和贪心惹的祸,基本上是造房顺序错了.
KFS是先建房,再在旁边建地下车库.其实在离这栋倒塌的房不远处已经建了一个地下车库了,可能是为了追求更多利益,才又开始挖这个车库.
三:
施工单位留了太多土,为了后期绿化的时候少从外面进土。堆在河岸边,太高了,引起了河岸滑坡
滑坡对楼的桩基础产生剪力,把基础的phc管桩在接桩部分剪断
然后就是,拖拉倒了整幢楼
前几天就发现了征兆,所以施工人员都已撤离
只有一个今早进去拿回工具的工人死了
修改于2009-06-27 14:44
入钢三分
2009-6-27 12:25
大家分析一下事故发生的原因!
tjbridge
2009-6-27 12:30
桩基怎么没有钢筋?
被拉断了啊
anakin
2009-6-27 12:43
大概看看,应该是河岸滑移剪切造成的,PHC管桩都切断。
还有就是施工顺序操作错误,导致倾覆。
ZMJ1205
2009-6-27 12:58
照片反映的情况不是很全面,楼的倾覆造成另一边桩被拉断,拉断部位一般在灌芯位置。基础埋深约2米,基本上达到规范要求。表面看可能的原因有两个:一个可能是楼的另一面沉降过大(原因很多,如桩的布置、长度、持力层、另一方临空造成侧压力过大。。。)另一个可能是基础埋深不足。总之高规所要求的抗倾覆因种种原因被忽视掉了
刚才看了一下SOHU新闻
,有这样一句话 “受损防汛墙岸边,塔吊矗立,脚手架密布,一排高层商品房——莲花河畔景苑正在建设中。昨天(25日)晚饭后,堆在河边的土方有一个足球场大小,土堆高达10余米,比旁边的两层简易工棚还高。”
那么假如楼的一侧因为某种原因临空(或实际临空),那么土的侧压可能是一个重要因素了。
ZMJ1205
修改于2009-06-27 13:26
1818
2009-6-27 13:25
搞结构设计的,责任真是重大啊。个人认为基本上是基础的原因。单边沉降,导致倾覆
1818
2009-6-27 13:28
还有一张 !!!!!
ssmith
2009-6-27 13:37
yuanrong52
2009-6-27 14:08
从倒塌得模式来看,上部结构应该没有多大问题,质量还可以
原因应该是 沉降不同,但是作为住宅结构,荷载差别应该不会很大
而且全部采用的桩基,沉降为什么相差这么大?
从图片中看,上部结构是剪力墙结构吧,是不是采用墙下布桩导致桩反力重心和荷载中心不重合导致得?
smhai
2009-6-27 14:35
荷载都没有上上去啊,最多就个结构自重荷载,整体平面倒塌,齐刷刷的,值得思考啊。是不是地基土质发生了异常变化,地基土整体下沉,导致整体倾斜啊?
搞结构的讨论跟进中......................
ssmith
2009-6-27 15:18
后加的地下车库对建筑有影响嘛?貌似上海,很多沿河,后挖的地下车库
ssmith
2009-6-27 15:42
(ZT)http://bbs.sh.liba.com/t_507_4222805_1.htm
看了几张照片,
分析了下原因
最大的可能是中间的地库基坑引起的
地库基坑似乎只作了放坡,未作围护
这两天雨水充足,
引起土体破坏滑移
楼房倒向基坑
如果是这样的话,基坑的设计、施工都有责任
如果基坑的做法和安评报告一致,说明专家没好好审,这个可能性不大
那么就是基坑做法和安评不一致,这就可能存在偷工减料的问题
就大楼的上部结构而言,似乎还不错。倒下却没有散架。窗玻璃未破可能是有机玻璃。
但是大楼没做地下室,存在主体结构埋深不足的问题。
如果做了地下室的话。地库的深度不会对这栋楼产生这么大的影响。
从照片中看,桩的断口是水平的,说明不是被剪断的,而是被拉断的。
也可能是因为原来大楼本身的桩基础承载力不足,一部分荷载由底板承受
由于地库基坑和雨水的作用,导致基坑侧部分土体流失。
基坑侧桩受力加大。沉降加剧楼房倾斜,另侧桩被拉断。
然后倒塌。
结论是,不管何种情况,地库基坑肯定有很大关系,桩身质量和桩长也有可能不足。高层建筑的基础保持一定的埋深也很重要。
tony67
2009-6-27 16:14
管桩被剪断,上部结构相反方向整体倒下,说明地基出现滑移现象,有一段时间了,管桩可能受到偏心力矩,已经剪断,上部结构是剪力墙结构,自重较大,墙下布桩导致桩反力重心和土壤附加荷载中心严重不重合导致得?
ssmith
#22
2009-6-27 16:30
cool_breeze
#23
2009-6-27 17:01
个人认为勘察不准造成布桩不准确或持力层选择不当所致
kmkge
#24
2009-6-27 17:14
这些事故照片太珍贵.说明:
1结构工程师工作太重要
2破坏原因谈点看法:从照片看
(1)上部结构设计没问题
(2)基础和场地条件处理、设计施工有问题:场地条件不好没引起足够重视,还按常规,结构选型、基础型式、不利条件、底部嵌固端刚度比没控制好。
(3)从桩拉断看似乎是承台连接处上刚下柔,嵌固端刚度没控制好,开发商有省钱没按规范做大底盘基础嫌疑,此种场地不做大底盘基础根本行不通。
(4)基础混凝土也太差,含钢量也没按规范要求。
(5)河堤滑移桩将受剪也是主因,从建筑往河外侧倒判断
(6)规则布桩,没有主次没有加强部位,看出设计深度不够
jungle
#25
2009-6-27 18:46
最好能有防汛墙与该建筑的平面位置关系!估计与防汛墙的关系较大,但埋深也是一个硬伤。
敲敲钟也好,安全重于泰山(经济社会下,上海人胆子还是蛮大的)
jungle
修改于2009-06-27 18:54
hai
#26
2009-6-27 19:43
防汛墙
hai
#27
2009-6-27 19:43
地面
eye
#28
2009-6-27 19:46
应该是地基土流动(或移动)造成管桩被剪断,错位并丧失竖向承载力,从而造成房屋的倾斜并倾覆。
goabor
#29
2009-6-27 20:32
桩里的钢筋呢?照片上好象看不到啊?桩的抗剪是不是有问题!
liu330
#30
2009-6-27 21:26
看了下其他地方的分析,觉得有点道理,转载一下。
河道边上堆积了大量的重物,已经导致河道防汛墙偏移了,说明地面以下五六米深度以内的土层有了滑移。
该工程使用的桩是预应力管桩,直径可能是30公分或者40公分的,这种管桩里面的钢筋是非常细的,因为主要是抗压用的。
地面以下五六米深度以内的土层产生滑移,滑移的土层对管桩产生水平推力,预应力管桩抗水平力很差,很容易折断。
估计,在房屋倒塌方向那边的管桩首先被滑移的土层剪断,房屋在倒塌方向下面没有桩支撑,立刻向倒塌方向倾斜,在另外一个方向的桩立刻变成抗拔受力状态,设计的时候,并没有考虑到这些桩抗拔,而且也不可能设计这么大的抗拔力,这些桩马上被拔断,于是房屋立刻倒塌!!!
202
1/7
1
2
3
4
5
6
7
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
