统计
G0. 其它结构软件
1/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
同济大学MTS、MTSTOOL交流区
MTS-WHZ
老贴由于跟贴太多,新的交流请到此处!
感谢OKOK的编辑大力支持!
请MTS、MTSTOOL的新老用户到此讨论,蓝科公司对大家在过去岁月里执著的支持表示衷心的感谢!
同时感谢广大的试用MTS、MTSTOOL的客户和设计师的支持!
TdDesign
2006-3-27 16:25
MTS5.6版,定义截面时不能命名,不方便
建议下一版加上
结构梁思成
2006-3-29 18:10
mts作多高层节点设计,是否可以进行节点的对并?
北京西冶钢结构技术开发有限公司 beijing xauat steel technology development co.,LTD
liweitaoc
2006-3-30 08:43
5.5版中,"小型规则钢框架工程示例",面荷载(恒荷载)布置完后,为什么还布置杆件荷载,杆件荷载是什么意思,谢谢
MTS-WHZ
2006-3-30 13:02
答复:TDdeigen
请讲哪种截面定义后不能命名?我们好改正。
答复:结构梁思成
关于多高层接点合并是这样的。同类型接点,软件会自动识别归类,进行统一设计。不同类型暂时不能自动合并。
MTS-TD
2006-3-30 16:54
回liweitaoc:
杆件荷载是指作用于杆件上的荷载。
这个示例里的杆件荷载是墙体作用的荷载。
花中刺
2006-4-3 10:52
MTSTOOL试用版,怎么三四天就不能用了,不是60天试试期么?
MTS-TD
2006-4-4 08:42
回花中刺:
不能用是什么意思?是提示你过了试用期吗?
或者是后处理不能进?如果后处理不能进的话可能你的节点数超过限值,前处理方面是肯定没有问题的。
花中刺
2006-4-4 10:33
回MTS-TD :
第一次安装完毕后能够使用,隔了三四天后,我打开程序即不能用了
即是打开界面后按"各分项设计栏如截面属性查询,程序无反映"
重装试用版也没用!
zhujingming
2006-4-5 13:37
我想确认一下,花中刺兄,你打开工具箱提示您的是什么?
如果是您过去安装过老版本的试用版,时间会从过去安装时开始计算,那么即便您现在安装了新版工具箱,还是会提醒您您所用的试用版已过期。
如果您碰到的不是此类问题,请告知提示您什么?我们也好发现问题,谢谢!
花中刺
2006-4-8 08:15
回zhujingming :
我以前没安装过老版本,MTSTOOL工具箱下载的也是最新的,第一次安装完后用了一次,除了计算书不能出及基础设计不能用外,其它的都能用,隔了三四天过后,有个工程要设计檩条在边缘区及角部的情况.想起MTSTOOL好象有此计算
然后启动程序,进入界面,然后按"各分项设计栏如截面属性查询,程序无反映",然后卸载重装仍不能用.
系统奔四2.8G,XP+SP2
liweitaoc
2006-4-8 16:33
混凝土柱钢屋面的例子有吗?我不知道混凝土柱顶应该怎么释放,右边的杆端属性应怎么选择,我总觉得自己选的不对,能详细的介绍一下步骤吗
结构梁思成
2006-4-9 09:10
mts中,对于单跨双坡门刚(24m跨),斜梁的平面内计算长度在mts5.1中软件默认是跨度24m,但是mts5.6中默认是半跨12m。 请教如何解释?一般怎么取?
DYGANGJIEGOU
2006-4-9 11:14
梁平面内的计算长度取实际长度,注意是梁的整体长度(大约为24米吧!)具体是
:(24米-柱子的宽度-端板厚度)再考虑斜梁的一块斜度
,而不应是梁段的长度。
还没有用过最新的。
不知道软件对梁的计算长度系数取的是多少?
waxyhello
2006-4-10 09:03
我以前装过1.0的试用版,最近发现有新的1.5试用版就装上了,可刚装上就提示我只有20天了?重新安装后也不好使,请问只要超过了60天(新旧版本总各)怎么重新安装都用不了?
zhujingming
2006-4-10 15:42
回复结构梁思成:
我参照您的意思建模,并未出现您所说的问题,您可以把模型发过来吗?
zhujingming
2006-4-10 16:08
回复花中刺:
您好,我和同事都下载了主页上的试用版并安装,并未出现您所说的状况,所以我无法重现您的情况,我的机器比你的差,系统都是XP,应该不是系统造成的问题。建议您是否可以在别的机器上尝试一下。
回复waxyhello:
是的,如果您过去安装过老版本,那么试用期都会一并计算在内,很多软件的试用期都是如此计算的,即便您完全删除了信息也会得到保留。这也是希望您在尝试了试用版之后觉得不错可以购买正版软件的一种做法,希望理解!
如果您真的想尝试一下新版本的工具箱,就只有2个办法,1。安装在别的机器上;2。把电脑重装系统。
回复liweitaoc:
您可以把您的模型发上来(.mts和.str)。
在前处理中,点击左侧工具栏的杆端属性,选中杆件后可对其定义首尾节点的属性,首尾是以杆件所在的坐标轴方向定义的。如果您要设定混凝土柱底为刚节点,柱顶为铰接点,只要在右侧工具栏中设定释放:首:2刚3刚;尾:2铰3铰,然后定义在选中的混凝土柱杆件上即可。这里的2和3指的是弱轴和强轴。如果您需要了解混凝土柱和钢屋架的连接方式,可以参考规范和设计手册来定。
zhujingming
2006-4-10 17:01
回复花中刺:
我开头看到另一个朋友下载了试用版在这里发的帖子,我想您可能也是相同的问题,您点击了下拉菜单中的操作面板后,尝试一下将鼠标移至左侧操作面板所在的位置,出现双向箭头后往右侧拉,可以把隐藏了的操作面板拉出来。
kiki1842
2006-4-11 00:16
有一厂房,砖墙围护,在PKPM里计算可以在补充数据\附加重量里把砖墙的重量添加进去,砖墙不直接给刚架传力,但参与抗震验算。我用STS计算完以后,用MTS校验,无法计算这部分砖墙,而砖墙和彩板围护显然不能等同,所以,想请教大家,该如何考虑。
zhujingming
2006-4-11 08:51
回复kiki1842:
您的问题我已经给您回过帖子,我在这里再说一次。您的砖墙围护结构在纵向上与每一榀主刚架相连,参与门式刚架纵向的抗震验算,影响到柱间支撑的设计,但是并不会影响我们二维的门式刚架在水平方向上的抗震验算,所以在MTS软件中设计平面门式刚架是不会考虑砖墙围护结构的抗震验算的。您要进行这部分的验算可以转入MTSTool工具箱的柱间支撑设计模块,在柱间支撑的参数设置中有相应的分担质量值可以自定义,您可以通过调整该数值起到与pkpm中附加重量相同的效果。谢谢!
kiki1842
2006-4-12 23:11
这个答复,我需要时间考虑和验证一下,很感谢MTS公司的工作人员能及时答复。
另外,最近我在使用工具箱,感觉这个工具箱还是不错的,可圈可点。尤其是计算吊车梁的模块很不错,但也有不足的地方,为什么吊车梁竖向挠度默认为L/600,而且我手动改过来,一点计算又变成L/600,这个L/600是哪里来的?早上,我在MTS用户群里反映这个问题,有个朋友说是我的工具箱没更新,还有个朋友说是我没打补丁,我兴冲冲跑到MTS主页一看,哪有什么工具箱补丁?希望能尽快修正 出个补丁不要嫌咱烦 成天给你们挑毛病,咱这也是帮助MTS软件成长嘛 ^_^
MTS-TD
#22
2006-4-13 09:29
回kiki:
1)吊车梁挠度我们用的是混凝土规范中对吊车梁挠度的控制参数,但按照钢规应该对应轻级、中级、重级分别为L/800,L/1000,L/1200,且在用户自行修改后未保存数值,我们在下一个版本中会修正这个bug,谢谢kiki的提正!
2)网上的修正补丁因为我们的版本最终更新的还在修改之中,今明两天就会将最新修改的试用版本发到网上,届时希望用户同样支持我们的tool并不断给我们诚挚的意见。
3)对于用户给出的对于我们软件的意见,我们都非常认真的查证,如果确有疑问,会及时修改,绝对欢迎广大用户为我们的软件精益求精出的每一分力!
kiki1842
#23
2006-4-15 22:25
《钢结构设计规范》中P121的A.2.1条“在风荷载标准值作用下,框架柱顶水平位移
和层间相对位移不宜超过下列数值:
1、无桥式吊车的单层框架的柱顶位移H/150
2、有桥式吊车的单层框架的柱顶位?H/400
那么我的问题是:在MTS软件里,只要满足荷载基本工况里的BLC3风载1
和BLC4风载2 ,这两种基本工况下柱顶横向位移小于 H/400就OK了。这样作是否正确?是否不需要在变形验算工况里检验变形情况了?
zhujingming
#24
2006-4-17 17:27
在内力位移工具栏中察看柱顶位移和变形验算是一样的。
kiki1842
#25
2006-4-17 23:59
o XXXX兄没看清我的问题,我的意思是:既然是风荷载标准值控制柱顶位移,那么,我只需要在基本工况下满足H/400的位移而不需要满足组合工况里的位移,这样作是否正确。这个问题实质是对普钢规范的理解问题。
zhujingming
#26
2006-4-18 09:45
你的意思我明白了,按照普钢规范,风荷载标准值作用下,水平位移的容许值可以按照附录A.2来考虑,你的想法是可以的。对于框架柱顶水平位移主要是由风荷载控制的。
我们给出多种工况是为了让用户参照不同规范自行设定,普钢规范、高层规范和门规对于框架柱的水平位移控制是有一些不同的,这也算是提供给用户一定的自由度吧。
蒜园钢结构
#27
2006-4-26 16:15
为何三维dxf文件不能导入mts
CN007
#28
2006-4-26 16:42
能转啊!
见附件
蒜园钢结构
#29
2006-4-27 11:32
导入好几次,终于导进了
蒜园钢结构
#30
2006-4-27 11:44
3d3s在计算采用压型钢板组合楼面时,次梁需进行整体稳定验算,而主梁不用;mts在计算采用压型钢板组合楼面时,次梁不需进行整体稳定验算,而主梁需要;WHY?
276
1/10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
