柱与柱如何连接?
yin741230
二层平台以上钢柱被烧坏,截断后,怎样将新柱连接上?
runningman
2006-3-7 13:00
螺栓连接 或焊接 都可以的
brucezhang
2006-3-14 13:25
坡口熔透焊接,或者高强度螺栓连接,也见过有人采用腹板高强度螺栓,翼缘全焊接的!
骨架装配式板房
2006-3-14 15:30
坡口熔透焊接是不现实的,最好螺栓连接。
投入才有回报,忠诚才有信任;实实在在做人,踏踏实实做事。13884866151
Weibom
2006-3-15 00:04
这个问题得好好考虑,如果采用高强螺栓,请问怎么钻孔?即便有个轻便的钻孔设备拿上去钻,又怎么保证定位精度的。
我想最好还是柱翼缘坡口,腹板双面坡口(看厚度),找两个槽钢,将上下柱腹板定位点焊或者采取某种措施固定,先对接焊翼缘,再K形对接焊腹板接算了。不要唉想当然的,是在现场而不是工厂。 我是不知道有没有轻便的钻孔器,工厂的钻孔器有多大也不知道。
cheops
2006-3-15 05:23
焊接需要开坡口,焊接时的质量控制也要十分小心,焊接如果技术不过关,还会有变形,到时柱子就不直了。所以要进行“保证质量的工地焊接”时,一定要慎重。
“轻便的钻孔器”是有的,也很容易用,只是不知道相关的施工单位有没有。
越简单越好!
jimmy75
2006-3-15 15:52
如果钢板在16以内,焊接质量还是可以保证的,但打坡口是比较困难的,数量多的话,整体质量就不容易控制。所以我建议还是高强螺栓连接,端板的孔位现场确定,钻孔可以在厂内完成,现场拼装,焊接质量完全可以控制。
如果是箱柱,数量还比较多,可以采用钢套桶的方法,逐一定位。
feitian17991
2006-3-18 10:02
用磁力钻就可以拉,手提的!
会洗澡的猫
2006-3-21 16:43
确实是个问题,也不知道你下段柱子能露出多少
我想如果露出300往上就好办多了
采用腹板高强螺栓连接,翼缘板开坡口焊接,即栓焊结合
在对接前要做的工作是把对接柱子端头铣平,在两端提前焊好安装耳板进行柱子找直,把事先准备好的两块夹板贴在腹板处,现场配钻,应该没问题!
tank_helicopter
2006-4-16 19:03
我曾经在现场处理过钻孔的问题,用磁力钻,精度还可以,还在误差范围内。只不过如果你的是已经立好的柱子钻水平孔的话可能要费些力气了。
