统计
G9. 详图设计
1/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Xsteel常见问题及疑难问题解答
sqb229
各位同仁,大家在使用Xsteel时,如若哪位有疑难问题可以在此帖提出,本人将尽己所能回答大家,同时也希望会解答的老师,在此留下你的墨宝。
也许在做3D模型时,您有自己的独特见解,希望能共享你的成果,让大家一起来学习。
本人抱着学习的态度提出该话题,希望大家踊跃参与进来。
001.倾斜GRID的创建:
1、将坐标系改成basic图纸所要求的方向,设置所需GRID属性。
2、菜单栏point―grid,然后点击需要建立倾斜GRID的位置,
再点击create,便可生成所需GRID。
3、最后再将坐标系改成初始方向。
sqb229
2006-1-21 12:11
002还是GRID问题
不知大家在做工程中有没有遇到过GRID很长,
若单独做一个,恐怕很难,即使能做成,但错误百出。
大家不妨试试,将GRID分成几段,
这样既有利于建立GRID,还可以使大家分工明确,
一人一段,提高效率。
下面是我最近遇到的一个工程部分GRID,
该工程总长782500mm,不得已分了四段,
传上部分片段与大家共享。
sqb229
2006-2-7 08:24
003.不知大家做MODEL时,有没有遇到过因未生成或误删等引起的少GRID视图的情况,
下面我介绍怎样生成所需视图的解决方法。
首先在EL+0或其它ELEVATION剖出所需平面视图。
然后打开视图属性,将视图名字的“()”去掉,点击修改便可。
如图:
sqb229
2006-3-10 12:44
004.再讲几个关于联机做MODEL时的常见问题
A.保存问题:
有的时候保存特别慢,若是上千吨的工程,甚至几千吨,这种情况下,保存慢是可以理解的,但有的时候小工程保存也慢,建议使用者,用完全关闭的保存方法,某些情况下会起到意想不到的效果。
保存的时候最好把3D界面关闭后保存,保存结束后再打开3D界面,可以节省渲染3D的时间。
B.分工
分工一定要明确,不然很容易重复工作,既浪费时间,还可能将MODEL中的某个构件做重,不容易被发现。
C.备份
最好每天都能备份一次,以防因某个人的失误,造成很大麻烦。
xc_happy
2006-3-16 12:24
轴线分段后出布置图的时候轴线号太乱了,能有办法修改吗?
我用的是10.0和10.1
请看下面的图,很多轴线号可以不要,但没法删除
sqb229
2006-3-16 12:41
TO:楼上
题外话
做的STAIR和HANDRAIL挺漂亮,
不过HANDRAIL是不是太密了,有点浪费。
回答你的问题
不必每个GRID都设置ELEVATION
如图,将LABELS中的Z不设置便可。
不知你们的图纸是怎样出图的,
这种情况,我们一般都是导出后,
在二维用AUTO CAD处理一下,
将不需要的GRID删除。
jw
2006-3-16 14:41
可以直接在XSTEEL里将不要的处理掉,不用在CAD里做啊
xc_happy
2006-3-16 15:14
如果XSTEEL能象PROSTEEL那样可以出图就能编辑轴线号就好了,
所以说,XSTEEL很多功能需要完善
再说一个,很多构件是相似的,我出了一张图后,出另外一张可以用图纸复制的功能,但我创建的零件视图都不能被复制过来,而且构件视图和切割视图里面的标注位置都没有被复制而回到了初始状态,只能再一遍遍地修改
如果XSTEEL能够做到和CAD里面的COPY功能一样就好了,可以省下很多的时间
sqb229
2006-3-16 17:14
的确XSTEEL有些不尽如人意的地方,但总体来说,用XSTEEL做详图,确实省时省力。
毕竟每个软件,各有所长,有些问题常规下XSTEEL解决不了,但是大家可以换个方法,费点心,会有意想不到的效果。个人认为,XSTEEL不能一味的按照规则来使用,将自己所会的东西,都运用其中,经常会想出一些巧妙办法。
并不能因为将图纸导出,然后用CAD修改,而忽视了XSTEEL的强大。
wdpandli
2006-3-16 17:50
请问各位:
在xsteel中,用什么节点可以生成中国样式的钢框架支撑?
my01
2006-3-18 08:59
可以用4栏11号节点
sqb229
2006-3-20 15:09
005.还是联机做MODEL的问题
A、如果公司规模比较大,同时做好几个工程,是不是要设置几个主机,而且打开好几个SEVER。这样,SERVER就会乱(假设你做A01,但是你机子的SEVER却联到A02上)。目前我没有好的办法,也别在意它,只要A02的SEVER不关闭,这不影响工作。但前提是"你的主机没联错"。
B、不知大家有没有遇到过,几台机子在联机做同一个工程,所有设置都没有错误,一会你的机子便出现联不上线,重新打开SEVER,你的机子好了,而别人又联不上。这是你的IP与别人IP有冲突,改一下你的IP便可(保证与任何机子IP不同)。
xc_happy
2006-3-24 09:58
现在又碰到一个难题:如下图,平台部分还好弄,可是屋面是个大的斜面,径向的梁也好放,可纬向的总是和径向的有一点点角度,郁闷。。。
sqb229
2006-3-24 10:14
看不太明白楼上兄弟的问题,
能否把你的MODEL传上来,
或发到我的邮箱sqb229@163.com
谢谢!
xc_happy
2006-3-24 10:25
model还没有建完。
我可以把现在的部分MODEL用QQ传给你,再跟你解释一下我的问题
jandy
2006-4-6 12:11
请问在Xsteel中如何输入格构柱啊??谢谢!!
sinjored
2006-4-6 14:09
请教:
1、将XSTEEL的平面图转到CAD比例变了怎么设置?
2、XSTEEL出图时,平面图上很多实心的三角怎么隐藏?编号都是椭圆方框的,要改为直线的怎么改?出整体布置图时,怎么将看不到的线隐藏?
3、XSTEEL的平面图是否只能设置三种线型?
谢谢!
sqb229
2006-4-6 15:08
回答楼上sinjored:
1.在导出的时候,有个scale by factor,默认为1,
这里便是关于导出比例的,
修改相应比例值便可。
2.打开构建属性,orientation mark 的勾去掉;
在part mark属性的第二栏的type是关于椭圆与方形的设置;
不想看到的线形设置为黑色,导出后就不会看到了。
3.好像只能设置三种线形,
不过这已经够shop dwg. 用的了。
sqb229
2006-4-6 15:12
麻烦jandy将你问题编辑一下或再讲清楚一些,
俺实在搞不明白什么是格构柱,
不知是我知识浅薄,还是兄台用了错别字,
抱歉!
sinjored
2006-4-6 15:45
请教sqb229如图,还是会显示,是不是版本的问题?
sqb229
2006-4-6 17:30
回答楼上:
1.双击构建,在属性中将定位标记的勾去掉;
2.属性第二栏,将第二第三线形全部设为黑色;
3.在mark的通用性中修改椭圆为长方形
sinjored
#22
2006-4-7 08:52
请问:构件是图纸中的构件吗,我这么做后还是没法隐藏,而且一次只能选择一个构件,一百个不就要一百次吗?下面两点也无法执行!请楼上指点,谢谢!
sqb229
#23
2006-4-7 10:12
以上三点,可以在图纸属性中修改,
也可以在构件属性中修改,
没必要一个个构件双击,
修改好一个后,属性框别关掉,
画框全部选中需要修改的构件,
点击-修改-就好了。
这位兄台看样子是新手,
你问的问题都是EDITING的基本问题,
不知你身边有没有会XSTEEL的,
在一分钟之内便可全部解决,
这样子请教有些浪费时间,
初学XSTEEL的时候最好能有人带一下。
sinjored
#24
2006-4-7 11:27
楼上说得对我是新手,身边没人会丫,领导看了老外的三维图纸很漂亮,要求以后用XSTEEL出图。不知楼上能否给我们这些新手举办培训班,给个合理的培训费没问题的。
sqb229
#25
2006-4-21 15:29
006.工程分段问题
如果一个工程很长或者很高,就可以将该工程分成几部分来做。假设分成两部分,第一部分在与第二部分连接的地方要特别注意,主要是现场安装的问题,如果两部分没有做的完全一样,现场将很难连接到一起。
再假设GRID 18是两部分的分界线,GRID 1-18属于第一部分,GRID 18到35之间的是第二部分。那18上的COLUMN和GIRDER要预留出与第2部分的GIRDER和BRACEDE相接的连接板。做连接板的时候,我们要将第二部分与第一部分相接的GIRDER和BRACE做出来,但是都叫做DUMMY。同样做第二部分的时候也要将GRID 18上的COLUMN和GIRDER做出来,主要是为做该部分的GIRDER和COLUMN服务,18上的COLUMN和GIRDER也叫做DUMMY。
在生成图纸的时候DUMMY是不用生成的,如果生成的话,那两部分就重复了。如图示,红色构件就是所谓的DUMMY,COLUMN除外。
zhuozhixiaozi
#26
2006-4-26 22:59
学习中…… 我也是新手
希望楼主继续
你的帖友会越来越多的
sqb229
#27
2006-5-18 12:34
007. 材料库问题:
不知大家有没有注意,在模型中导入另一个模型的时候,
有时候会出现这样一种状况,某些构建是虚的,
起初偶是百思不得其解。
突然联想到如果在美国环境下做的模型,
在中国环境下打开也出现这样的状况,
主要原因是材料库问题。
我便将原先模型的材料库导入到现在模型中,
问题解决!
提醒大家遇到难题时,多联想一下之前所学的知识,
最好做到融会贯通,有些问题便可迎刃而解!
sumomo_kaka
#28
2006-5-20 20:11
谢谢楼主给了那么多好的问题解决方法~就007问题我曾经也遇到过~我还有个方法就是如果在之前忘记把库导入模型的话~可以在进行模型的时候将库导入~然后把虚线构件选中~双击~不用改任何属性~修改~这样也可以将虚线构件的截面改回~但是最好在导模型之前把库导入~这样可以省事好多~
SHANGHAI-zhang
#29
2006-5-20 20:43
sumomo_kaka 你好!
你的解释方法很好!希望你以后多多回答问题?
钢结构
sqb229
#30
2006-6-9 12:49
008.介绍一下我的出图习惯,保证100%出图:
1. 先对每一类的构建出图,在3D视图中单独过滤出一类构建(如COLUMN),设置好图纸属性后,全部选中构建,生成图纸。以此类推,生成其它类型的构建。
2. 将全部类型的构建生成完成后不敢保证一根不漏,这时,将所有构建调出,图纸属性的名字改为11111111111或222222222或其他自己方便识别的名字,选中所有类型的构建再生成一次,这时漏下的部件将全部生成出来。
3. 检查是否全部生成,这时在构件的LIST中选中所有你生成的图纸,点击selected按钮,最小化,在软件的右下部最后一行将看到你选中部件的个数,记下这个数,然后再回到3D视图选中全部构件,看看右下角的部件个数与你前次记下的是否相同,如果差1的话,是因为你选中了视图,按住ctrl点击一下视图就会相同了,如果差别很大的话,就是生成图纸有问题,这里特别注意””在选择视图部件的时候一定要将select objects in connections按钮按下””否则你选中的部件不全。
一般情况下,这种办法可以保证全部出图,如果没有全部出图,就是操作的问题了。
527
1/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
