2/2
1
2
ETFE
ynliu
#31
2004-2-27 20:51
ETFE不
ynliu
#32
2004-2-27 21:12
yangjunok
#33
2004-5-24 11:21
欧洲膜结构公司-――COVERTEX,好像是唯一掌握ETFE透明膜的公司,不过好像Skyspan自称也能够作ETFE工程。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=45554&pg=1&age=60&bpg=2
下图是他们在德国慕尼黑的特大型ETFE工程(在建)。
yangjunok
#34
2004-5-24 11:47
covertex在中国的中文网站也已经有了,
www.covertex.com.cn
可以看到不少的有关ETFE膜材的项目介绍。
其中不乏有大型的ETFE工程项目,也有设计精细的作品。
yangjunok
#35
2004-5-24 12:32
2
yangjunok
#36
2004-5-24 12:32
2-2
yangjunok
#37
2004-7-21 17:34
鸟巢的设计者“瑞士Herzog & de Meuron建筑设计公司”在德国的最新项目“德国慕尼黑体育场”已经到了安装ETFE膜材的关键阶段了。我在来贴一些新获得的有关该项目的图片。
yangjunok
#38
2004-7-21 17:40
我们在来看看之前的效果图,实际上ETFE在灯光的衬托下完全能够达到效果图的美观效果,甚至还有过之。实际上已经有力的驳斥了有关水立方采用ETFE膜材完工后效果没有效果图漂亮的说法!只有ETFE才能达到型、神、意真正地的完美统一!
skyland
#39
2004-8-6 11:55
ETFE膜的出现为现代建筑提供了一个创新解决方案。由这种膜材料制成的屋面和墙体质量轻,只有同等大小的玻璃质量的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃,并且不会自燃。
作为大型比赛场馆的建筑材料用ETFE膜,更大的优势还在于它们可以加工成任何尺寸和形状,满足大跨度的需求,节省了中间支承结构。作为一种充气后使用的材料,它可以通过控制充气量的多少,对遮光度和透光性进行调节,有效地利用自然光,节省能源,同时起到保温隔热作用。
不仅如此,这种膜还具有自清洁功能,使灰尘不易附在其表面,清洁周期大约为5年。这种材料另一大优点就是可在现场预制成薄膜气泡,方便施工和维修。另外成本合理也是其极具竞争力的另一优势,覆盖层加上结构的费用只有玻璃的一半,而使用寿命却长达25年。
xymalos
#40
2004-8-9 12:10
ETFE膜材在世界上的应用已有二十几年的历史,但国内ETFE膜材的研究与工程应用至今仍属空白。
目前国内对ETFE这种新型薄膜材料的了解仅限于国外生产商提供的有关资料以及来自国外典型工程的直观感觉。
需要深入研究的内容包括:
ETFE薄膜的基本性能、ETFE充气枕在内压、风、雪等分布荷载(包括雪荷载非均匀分布)及人员检修集中荷载等作用下的受力性能、充气枕的热传导特性、水密性、气密性、充气枕与边缘构件的连接、边缘构件的设计及ETFE施工标准控制等。通过系统的理论分析、试验研究与应用研究,建立具有自主知识产权的ETFT薄膜材料成套应用技术,推动ETFE薄膜在国内的应用与发展。
胆小子
#41
2006-7-5 09:28
EASY共包括5个模块:
1.FORMFINDING 即是通过力密度法进行膜的找形,可通过它调节形状满足或接近建筑需求,EASY的简化版实际上就是这部分,但其力学行为与EASY尚有差别。
2.STATICAL ANALYSIS 是EASY的力学分析部分,在这里可以将荷载录入,进行膜的力学分析,程序比较稳定,不会出现两向受压而死机的情况,可反复调整预力使其收敛。
3.BEAM ANALYSIS 是钢构分析部分,本人认为这是EASY最烂的一部分,操作繁到头痛的地步,这也是EASY新开发的部分,不很成熟。本人还习惯将STATICAL ANALYSIS 中的反力导出用其他软件分析结构。
4.CUTTING PATTERN GENERATION 是裁切部分,比较好,与实际很吻合, 可人为调整很多控制参数,能满足工程需要,需要很多个人经验。
5.CUTTING PATTERN GENERATION (ALTERNATIVE) 是裁切的校核部分。
不知是不是用这软件做的.>?
xaj_zhang
#42
2006-10-26 14:03
1.莱斯特航天中心博物馆 (National Space Centre Museum )(图2)建于2001年,采纳了空间美学设计思路,41m高的火箭发射塔为轻钢骨架,外面采用了三层ETFE膜材覆盖,ETFE膜材共2000
ludwig
#43
2007-11-15 08:48
pan wrote:
ETFE膜材料介绍
ETFE膜材料介绍
ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。
ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。
ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m[$sup2]K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。
ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。
“该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。”
这话不明白,紫外线是属于可见光吗?
而且需要紫外线辐射吗?
ludwig
修改于2007-11-15 08:49
rancalls
#44
2007-12-15 10:39
几年前在阿联酋看到的是到处都有膜结构,没有太在意,看看现在国内也多了起来,我们的工程不算大,结果也搞了一点,呵呵,要学习了!
SHFZ007
#45
2007-12-18 14:19
南通园博园,蜂巢状的ETFE膜,由太阳制作安装完工,位于南通狼山脚下。
45
2/2
1
2
