2/2
1
2
柱脚底板的厚度如何确定?
myorinkan
#31
2009-1-2 21:23
magicbear100 wrote:
底板尺寸和厚度计算方法
美国钢结构学会(AISC)的方法对这种悬臂板提出了另一种计算方法。认为控制板厚的危险截面不在柱截面轮廓的边缘处,而是在距板两中心轴分别为0.4b和0.475h处,该两处截面的弯矩按矩形悬臂板塑性抵抗矩计算。
补充一点,不知当否。
15楼仁兄帖子中有关AISC的一段文字,原文适用于H型钢。其中:
b=H型钢的翼缘宽度,(AISC原文符号可能是bf)
h=H型钢的高度, (AISC原文符号可能是d)
对于方钢管柱,我想,危险截面应该是距两中心轴分别为0.475h1,和0.475h2,对吧。
myorinkan
修改于2009-01-02 21:25
liwan__1
#32
2009-1-17 07:37
学习中,但是我们施工单位用不着
pyl_ok
#33
2009-2-12 14:28
看看李和平主编的《钢结构节点设计手册》,绿皮的。不要比较各国的规范,每个庙香火味个不同,特别是构造。
原则计算强度够,分固结,铰接选择构造厚度,取大值ok
hj343195545
#34
2009-3-19 19:46
我们搞施工的只要知道图纸就行了,想不到这么难啊
jtky520
#35
2009-3-20 08:52
学习了一边,不错啊!谢谢大家了啊!
rushhorse
#36
2009-3-20 15:35
还没入钢结构的门 新手 看不懂!!!
lj5551270
#37
2009-5-21 21:49
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
ybyb5599
#38
2009-7-23 07:57
底板尺寸和厚度计算方法
各种轴心受压柱铰接柱脚设计中,常假定混凝土基础给予柱脚底板的反力为均匀分布。因此,底板面积即可根据柱脚所守荷载设计值N和混凝土基础的抗压强度设计值 直接得出.
中国的设计方法是把底板外挑部分分成四块梯形板并认为彼此独立无关,把每块梯形板按受均布荷载的悬臂板计算,由相邻两块方向不同的梯形悬臂板求得两个板厚而取其较大值。
才不足则多谋;识不足则多事...
ybyb5599
#39
2009-7-23 08:00
用一个简单的思维,你可以大致根据锚栓的大小来确定。因为在确定锚栓时,就已经计算了柱脚弯距。
基本上M24的用20mm厚就可以了。
才不足则多谋;识不足则多事...
tianlang004
#40
2009-8-1 23:22
学习了,呵呵,不错啊
mingtian2005
#41
2009-11-7 21:43
可以参考童根树老师的<钢结构设计方法>,书中有具体介绍;
钢结构设计手册中也有详细的算法。
福建荣盛
#42
2009-11-13 08:45
一般都不小于二十吧!
rainospr
#43
2009-12-2 11:15
01(04)SG519 多高层建筑钢结构节点构造图集说明
铰接柱脚底板厚不小于20mm
刚接柱脚底板厚度不小于30mm.
它也没给出依据,只是说明一般情况如此
impossible is nothing!
wei124
#44
2009-12-3 21:01
t≥sqrt(6M/f),还有个公式 t≥sqrt(5M/f) ,不过我自己做的时候还是按前者计算的,觉得更安全。特别是构造上的要求一定要满足
tiancao1001
#45
2010-7-17 20:47
我看过一本书上说是考虑塑性发展系数1.2,就是5m了,
塑性发展系数为什么取1.2,就不知道了,规范5.2.1 的没有钢板的塑性发展系数。
yanhb1982
#46
2010-7-26 20:42
1.先确定底板的长度和宽度
柱的轴心压力除以底板面积的值小于支座混凝土的轴心抗压强度设计值。同时要满足构造上的要求。
2.底板厚度计算
2.1. 按底板上柱构件和加劲板在底板上隔开的区间形状,分别确定各区块在基础反力作用下的受力模式,为悬臂板、三边支承板、四边支承板或圆形周边支承板。
2.2 按不同的受力模式分别计算底板各区块的弯矩。
2.3 取各区块中的弯矩值分别计算该区块底板的厚度。
2.4 底板最终厚度为计算得的各区块最大厚度与柱构件最大厚度的大值。并取钢板常用规格
lifcn
#47
2010-8-10 11:16
如果知道翼缘板的规格是200-300mm,板的规格厚度该怎么计算呢?
47
2/2
1
2
