初学者寻求高手帮助!
初学网架
积分 65
帖子 61
2004-11-22 17:51    顶部
可能我问的问题有点简单,但我是初学者希望各位朋友不要笑话!
我想请问各位高手!我是一个非建筑专业毕业的学生!现由于工作的原因想学习网架的设计!我想请问大家:我现在正自学MST,我看了MST软件的帮助,也看了一些网架设计方面的书,也根据他的例子试着设计。我几个地方不明白1、如个果网架不规则怎么处理,如某一角落需要有一定空间怎么办?2、网架上弦与下弦的高度应怎么来定,是随意确定一个吗!我说的随意是指在一个合理的范围内,如一个长宽都为30米的平板网架,其高定为1.5M~2M都是合理的吗?3、网格数应怎么定最为合理拉,同样以上面的为例子分成10格还是15格更合理拉?
谢谢
悠然南山 (悠然南山)
积分 478
帖子 228
2004-11-22 22:00    QQ 顶部
1、如果网架不规则,原则上并不影响网架计算,只是建模时需要特别注意不规则处的构建应成为空间几何不变体系。网架规则的话,就可以充分利用对称性检查,这样可以检查计算结果和建模的准确与否。不规则的话,有时候就不能利用对称性检查来判断准确与否,当然也非绝对。
2、网架矢高的确定规范上有具体规定,可以试算,首先根据满足强度和挠度要求来确定矢高,其次可以考虑为加工方便而根据网格大小确定矢高。另外网架矢高的确定和网架长宽无关,只和支座间的距离有关。假设L2=30m,周边支承,根据网架规范其矢高范围为1.86m~2.48m,可以取2.2m试算。
3、网格数的确定就比较灵活多样了,一般按照支座间距等分并考虑矢高,使腹杆和弦杆角度成40度~50度为宜。当然也要考虑屋面做法,如果是彩板屋面,我会按10格划分,如果是玻璃屋面,我会按15格划分。
haiweizi
积分 156
帖子 112
2004-11-23 08:58    顶部
        对于规则的网架结构,在网架设计软件里不能直接建模时,可以通过AUTOCAD建模,然后套入网架设计软件中加入荷载,结构约束后就可计算.
        通常我们在学习网架设计时,对于普通屋面荷载,正放四角锥网架(含抽空类),两向正交正放网架等网架,网格设计通常控制在(6~8)+0.07L2,跨高比(13-17)-0.03L2;
       如是钢筋混凝土屋面体系(现在这种屋面不常用):正放四角锥类(含抽空)网格设计通常控制在: (2~4)+0.2L2,跨高比10~14;其它类型网架网格设计网格设计通常控制在: (6~8)+0.08L2,跨高比10~14.
      具体的大小值,根据实际工程的荷载进行取舍.(注:L2为网架短向跨度)
      如你提到的30米的平板网架,可以根据支撑情况,或荷载值的大小进行分格.
如是单板,可以分10个格.荷载值较大呢,分格可以略多一些.
半解一知
积分 36
帖子 25
2004-11-23 13:54    顶部
楼上兄,经过实践,荷载大,跨度一定时,我觉得网架分格越少,提高网架高度才能控制网架的挠度和受力更合理。
