钢结构模型分析,大家帮忙看一下,谢谢
chongzi3371
积分 14
帖子 10
2013-7-23 15:31    顶部
单位的一个塔箱截面3.6×36m,高19米。四根立柱用200方钢管,横梁全部为10号槽钢。六面贴板。底脚与基础焊接。我总觉得这么做太厚实了。浪费材料。我以前干过钢结构,但是从来没算过,所以有些经验,但是具体能减多少我也没数。于是我按把所有的型钢全部换成100×10角钢分析了一下。结果也不错
软件还不会用,所以也不知道准不准。我在上个帖子里就已经问了几个丢人的问题了。
还有中间加的米子支撑,原设计就是所有的型钢都在米子交叉点上焊接,我总觉得这样加斜拉筋有点多,而且全焊在一起,焊接应力也大了点。
想请朋友们看看模型,这个结构按经验看的话是不是可以优化成角钢?就算不换成角钢,中间的斜拉筋有些密,是否还可以减去一些。
谢谢大家
模型.zip ( 11.33 K) 下载次数 29
zpf87441562
积分 57
帖子 52
2013-7-25 11:14    顶部
楼主,请问这是什么设备?墙板的加劲肋怎么考虑的?如果横向槽钢作为加劲肋,似乎不太合理。
chongzi3371
积分 14
帖子 10
2013-7-26 14:30    顶部
回楼上,这是一个空分设备的冷箱,箱体内放设备。钢板采用的是波纹板,自带筋的,截面类似长城。不用考虑筋板问题。我现在主要想看一下框架的问题。
另外我的钢框架建完模后,我选择了所有的界面交叉设点。然后下面四脚刚支。最后在节点上施加竖直向下的设备载荷和自重载荷。在一个面上施加风载和地震载荷。(这两个载荷都是手算的,不会自动生成)。做完这些我就开始分析了。
请问这么做对吗?分析结果是否和实际工况一样?
整个框架的梁我都没做处理,那么软件默认的情况是怎么的?
希望能帮忙说一下。谢谢了
上个帖子说让我看结构力学。我也看了看,但是没有大把的时间,我不是做这行的,我只是搞机械设计,上学时候学过材料力学。因为临时有了这么一个活必须做出来,所以好好学软件,从头学结构不太可能。我只是想解决一下眼前的问题。
谢谢大家了。
chongzi3371
积分 14
帖子 10
2013-7-26 14:50    顶部
还有个问题,如果想分析壁板强度,那个截面和长城形状的壁板怎么在软件里做出来?如果不用软件用手算的话,可以按简化成什么计算?
