一个膜结构方案,请指教
泉水
各位大师:
小弟刚做完一个方案,看看我的图有没有问题。谢谢,请多多批评
泉水
2004-5-25 09:42
2
qq云
2004-5-25 11:25
你的方案中间的主柱应有拉索,以保证在膜撕烂的情况下主柱的稳定性。
pan
2004-5-25 12:16
因膜材仍
泉水
2004-5-25 13:18
甲方不允许拉索,不知道怎么处理
qq云
2004-5-25 14:09
两片膜中间的高点和主柱之间加脊索,加上两边的边索应该能保证主柱的稳定性。
larker
2004-5-27 11:08
单说中间的主柱,应该是稳定的,因为用的桁架柱,本身具有一定的抗弯性。建议将主柱设计成上面小,下面大的形式,增加稳定性,同时视觉效果也不差。
另外,膜应该尽量设计到不让人触碰到,因为膜材跟一般的建材不一样,很忌讳刀划、烟头等。
Jordanchina
2004-5-27 14:05
这个方案还是可行的,中间立柱为格构式,柱脚刚接,可以抵抗上部拉力产生的弯矩,至于脊索,要看造型需要及工程面积大小综合考虑。
haiyekaven
2004-5-28 18:36
用什么软件设计的?国内的国外的 ?
钢飞想
2004-5-30 03:29
我觉得,如果膜体不是很大,而且膜角拉力又不是很大的话,这是没问题的
crazy
2004-5-31 06:46
这个小品建筑算很小了的。
好看的建筑,人们总要进去瞧瞧,摸摸,靠靠,
别一靠就倒哦,这个立柱子在设计膜的时候只承受竖直力,有没有考虑局部侧向荷载?概念上来讲,柱子侧向刚度不够的话,靠的时候,出现侧向位移,膜说不定就起皱褶了。
泉水
2004-5-31 09:05
谢谢大家的知道,让小弟收益非潜
goodidea
2004-5-31 22:30
典型的高低膜,这种造型已经用得很泛滥了,不过中国地方大,业主没见过觉得新鲜就行了。膜角落地在欧美日等发达国家可以做,国内还是抬起来算了。2.2m都有点低,2.5m吧
另外膜网格是方的,应该不是找形出来的,我用CAD的孔斯曲面也可以做出来。
喜欢膜结构
2004-6-7 13:08
对于膜角,一般不赞成做落地的,比较容易损坏。在Easy找形完成后,可以导出三角形网格,也可以导成四边形网格的。如不用索固定中柱,则柱本身侧向刚度足够大,以便当一边膜损坏时,中柱不失稳。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
