STRAT近日完成粮食钢板仓工程
积分 1073
帖子 565
2012-6-4 17:55    顶部
(基础协同计算)
       STRAT近日完成某粮食钢板仓。该工程总高度36.7m,钢框架5层。钢板仓高度15m,平面尺寸9m9m,两仓并列,仓底方锥漏斗高度4.9m,锥口长宽5.4m0.6m。梁仓壁及漏斗均为钢板,加型钢作为加劲肋加强。
模型整体图(基础协同)
       STRAT对这种复杂结构,建立精确的整体有限元模型。钢板、纵横向加劲肋、钢框架均完整建模。
       程序精确地考虑到钢板仓外侧壁、内隔壁壁板的不同特性,分别采用两种不同的计算模式。对外侧壁,钢板用一片超元模拟,超元作用于钢梁的中心。对内壁板,实际工程是两片焊接于工字钢端部的钢板,必须考虑到钢板、钢梁的共同作用,否则将使计算产生极大的偏差。STRAT软件,可以对这种加层结构直接建模——钢板、钢梁的翼缘和腹板,直接用超元,建立三维空间模型(见下图)。
       对这种夹层板,如果软件具备空心板楼盖功能,可以直接用空心板的本构模型模拟。将钢梁的腹板作为空心板的肋,两片钢板及钢梁翼缘作为空心板的面板。这种模式,建模将更为简便、快捷。
外仓壁肋梁    超元模拟的双层钢板(中壁板肋梁)
       对这种复杂的仓储结构,加荷载是个难点。深仓骨料荷载沿深度呈指数函数分布,且同时存在摩擦力、垂直压力,手工计算工作量极大。STRAT具备强大的“表面压力”导算功能,对这种钢板仓,用户只需要设定有限的几个参数,即可实现全部的荷载加载。尤其在 V5.0版本之后,用户只需要设定骨料的物理参数(见下图),不需要涉及复杂的指数公式,即可实现加载。
       除钢仓内贮料荷载外,作为地上建筑,同时作用恒、活、风、地震等荷载工况。此外,程序还有完善的荷载组合机制,实现这种多工况类型结构的荷载组合。
用户只需设定贮料的物理参数
贮料形成的表面压力荷载
       STRAT具备有强大基础设计功能,不仅仅局限于多高层,而且满足各类特种结构、构筑物、水池筒仓的基础。对该工程,STRAT直接完成独立基础设计。并且进行上下部结构协同计算(真正的协同),计算上下部整体变形下的基础沉降、基底反力、基础底板的冲切、配筋和内力。
       STRAT软件能独立、全面地完成这类特种结构的设计。这正是STRAT软件的发展目标:“一套软件,完成全部结构设计”。
基础沉降
基础施工图
       已经有钢仓建模的操作手册,欢迎到网站www.strat.cn下载区域下载。
flurry 修改于2012-06-04 18:03
anan2841
积分 68
帖子 37
2015-2-11 13:30    QQ 顶部
钢柱该如何计算?要不要算上筒仓竖向力产生的柱脚弯矩?
liulei716
积分 35
帖子 53
2015-2-12 13:26    顶部
积分 1073
帖子 565
2015-4-10 09:10    顶部
各类验算,都需要。风、地震等侧向力,在部分柱内产生拉力。对于基础而言,需要考虑局部脱空——因为土体不抗拉。
这种结构在STRAT软件,采用基础协同设计——上部、基础同时计算。基础协同一项重要功能,就是地基土的单拉计算,排除受拉脱空后地基反力。
积分 1073
帖子 565
2015-4-10 09:11    顶部
佳构STRAT 基础协同,大量应用于工程设计。——几乎所有类型的结构。因为所有类型结构,都有基础的。^=^。
