中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd
支座下的垫石可否不设?
qawyj
积分 169
帖子 138
2006-3-30 22:31    QQ 顶部
        问题如题,请高手解答。
        在梁桥设计时,支座下的垫石可否不设。如果必须设,理由是什么?
shxitb21
积分 14
帖子 14
2006-3-31 19:58    QQ ICQ 状态 顶部
根据你选用的支座类型确定,加支撑垫石一般是保证梁下的支撑总高度,为更换支座创造条件!
sukewin
积分 173
帖子 133
2006-4-16 00:10    顶部
一般来说,对于连续箱梁,中间墩上设有盆式橡胶支座,支座都比较高,能满足以后换支座的距离要求.一般不用垫石.当横坡或纵坡大于1%时,我都在支座顶设调平块.
coolman327
积分 76
帖子 64
2006-4-17 13:07    顶部
个人认为支承垫石就石用来调节路拱标高的,如果可以满足,不设置也可以。
nongshaosi
积分 25
帖子 21
2006-4-17 17:06    QQ 顶部
支承垫石用来调节路拱标高及更换支座创造支撑高度外,还有利于防腐。原因是有些桥梁台背处容易漏水到台帽上,支座垫石可以使支座勉于水腐蚀.
石头三块
积分 50
帖子 43
2006-4-18 11:31    顶部
个人认为支座垫石可以不做,但是要在盖梁顶或墩顶设置承压钢筋网,这样局部承压会比较好。同时考虑支座更换空间的问题。建议最好还是做。但是如果条件不允许,就需要注意局部承压计算和支座更换空间的问题!
13203892990
积分 77
帖子 63
2006-4-20 20:16    顶部
兄弟是从施工单位出身再高设计的,理论上如楼上老兄所言支座垫石可以不做,虽然在盖梁顶或墩顶设置承压钢筋网,能较好地解决局部承压问题。支座尤其是橡胶支座架设底面是要完全水平的,实际施工中这种“大体积混凝土”震动棒震导是无法保证工人能给你搞的非常平的,人工干混凝土垫石可较好解决这一问题,同时考虑远期运营支座更换空间的需要,最好还是做。
yanqin23
积分 41
帖子 26
2006-4-21 17:04    顶部
为了保证安装支座的施工质量,以及调整、观察和更换支座的方便,在墩台顶设置支座下的垫石都是必需的。支座下的垫石高度应大于60mm,平面尺寸要比支座下钢板大200mm以上。如不做支座下的垫石,很容易造成积水,腐烂支座,也很难保证更换支座的空间。
caoshushang
积分 63
帖子 48
2006-4-27 16:11    QQ 顶部
很关键的一点:为方便更换支座!
新的支座规范中规定了垫石高度底限就是此目的
秦剑
积分 3
帖子 5
2006-5-3 17:43    QQ 顶部
应该设的,因为它起到调节高程的作用!实际施工当中,不可能作到要求的设计高程精度!个人拙见,哈哈!
hgost
积分 11
帖子 7
2006-5-8 09:50    顶部
不可缺少!
1、规范中有名位规定,必须考虑支座更换的空间。
2、使支座免于积水腐蚀,并能保证部分支座需要支座底水平的安装要求。
3、考虑盖梁顶或墩顶局部承压因素。
4、调整桥梁纵坡,横坡变化满足线形要求。
另,小桥涵下的支座有时候采用油毛毡,此时可不必要设置垫石。
欢迎讨论!
刚刚启动
积分 26
帖子 36
2006-5-15 09:57    顶部
板式支座的调平钢板呢?需要设置吗?
1985xuhui
积分 7
帖子 10
2016-9-21 09:57    顶部
预制梁横坡形成有两种方式:预制板倾斜放置,此时需要板底调平钢板调整水平(为了保证支座顶水平);方式二是预制板水平放置,相临预制板错层布置来形成横坡,此时板底调平钢板可以不需要。
两种方式的下部,即盖梁或台帽做成顶底平行做出横坡坡度,用支座垫石来调整水平(为了保证支座底水平)。
RT-95
积分 1
帖子 1
2016-10-22 00:05    顶部
建议设置支座垫石,楼上基本表达全面了。但是不要太高,具体可细看抗规。
liuyingzhen
积分 1
帖子 1
2017-4-14 17:18    顶部
建议设支座垫石,除了更换支座外还有很多其他功能,不再赘述。如不设则缺少调整余地 。
wang06098
积分 42
帖子 21
2017-5-5 21:28    顶部
只要满足规范要求、受力要求,没说非设不可。
zhouyxcs1
积分 273
帖子 306
2017-5-17 20:50    顶部
板式支座的调平钢板,感觉太理论化了,钢板加工、安装、调平(板梁的话4个支座至少2个非对角线点齐平)。基本做不到。
cs135246
积分 46
帖子 39
2017-6-11 10:24    顶部
同意楼上的说法,自己就经常去加工调平钢板,关键是预制梁梁底垫石施工质量(平整度、密实度,三维几何尺寸很难跟设计吻合)。
xtdtm
积分 83
帖子 67
2021-1-31 23:39    顶部
还是设置吧。工程经验!
上海市通信管理局
